Słaby komp czy przejściówka usb-lpt?
maciekwiak
Post napisał: maciekwiak » 09 maja 2010, 09:25
Witam. Zaczynam kompletować elektronikę i mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Mam starego kompa z procesorem 333Mhz, jak na nim bedzie sie zachowywał mach2? Co sądzicie o przejsciówkach z usb na lpt? w laptopie nie mam wyjscia lpt, ktore rozwiazanie bedzie lepsze, stary komp czy przejsciowka do lapka?
paulg
Post napisał: paulg » 09 maja 2010, 10:20
maciekwiak pisze:Co sądzicie o przejsciówkach z usb na lpt? w laptopie nie mam wyjscia lpt, ktore rozwiazanie bedzie lepsze, stary komp czy przejsciowka do lapka?
Gdyby kolega zadał sobie minimum trudu i użył opcji "szukaj" odpowiedzi znalazły by się same
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 maja 2010, 11:12
Wymagania systemowe Mach3:
* Windows 2000/XP
* 1Ghz CPU
* 512MB RAM
* Nie zintegrowana karta video wyposażona w co najmniej 32MB RAM
* Stacjonarny komputer PC (laptopy ze względu na system oszczędzania energii mogą powodować kłopoty z uzyskaniem prawidłowych impulsów kroku)
przejściówki nie działają juz się niejeden porywał
maciekwiak
Post napisał: maciekwiak » 09 maja 2010, 11:24
Dzieki za szybkie odpowiedzi. Kolego paulg od czytania forum juz mam taki mętlik że nic nie wiem :wink: Kolego zacharius a co myslisz o "Expresscard- 2xRS232/LPT fizyczny DOS/UART16C450"? Chyba muszę zainwestować w nowy komp... Dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 maja 2010, 11:34
nie ryzykowałbym, wywalisz za kartę polowe kosztów starszej budki PCta i dalej będzie lipa.
a i jeszcze jedno nie bierz AMDka
maciekwiak
Post napisał: maciekwiak » 09 maja 2010, 11:40
w starym kompie mialem amd i mialem brac:) ale jak tak mowisz to pewnie masz racje. Zasilacz i dysk mam od starego kompa, dokupie plytke, ram i procesor i mam nadzieje za bedzie smigac:). Co bys polecił? sory ze tak mecze:) Dzieki wielkie. juz bylem gotowy kupic ta karte expresscard do laptopa.
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 maja 2010, 12:06
maciekwiak pisze: Co bys polecił?
palcem mam pokazać? na alledrogo jest pełno poleasingowych kompów na P4 z prockami rzędu 2,8GHz za mała kasę, bierzesz jakiegoś desktopa albo i zwykły i dajesz. w desktopie o normalnych wymiarach można cały ster cnc zintegrowany z kompem zrobić. na AMD Mach odstawia fikołki.
maciekwiak
Post napisał: maciekwiak » 09 maja 2010, 13:30
A wiec tak, o przejsciowce zapominam, dokupie czesci do starego kompa i mam nadzieje ze nareszcie rusze z projektem:). Dzieki zacharius, duzo pomogles :smile:
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 maja 2010, 14:48
A co sadzicie o takim zestawie ??
Jak bardzo jest krytyczna niezintegrowana grafika ??
http://www.allegro.pl/item1017909486_ib ... b_2_0.html
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 maja 2010, 21:34
pecet jak pecet choćbym wywalił DVD a miał za to penciaka. dla macha właśnie podobna ta grafika jest dość ważnym momentem, ale na bank nie powiem bo nie ryzykowałem.
Wróć do „Elektronika CNC”
