NA PLYTACH (SSK-B01) ZNAJDUJA SIE TRZY PINY PO KOTORYCH LEWEJ STRONIE JEST NAPISANE "SL" PO PRAWEJ "MA. "
NA SCHEMACIE ZAMIESZCZONYM NA STRONIE WWW.CNC.INFO.PL/AKCESORIA DOTYCZACYM PODLACZENIA UKLADU STEROWANIA DWA Z TYCH PINOW SA ZAMOALOWANE NA CZARNO, CZY OZNACZA TO ZE NALEZY JE POLACZYC ZWORA?
PLYTA SSK-B01
ERNEST KUCZEK
PETERS
To jest Master i Slave. Jeden sterownik ustawiasz na Master a resztę na Slave.... chodzi o o, że układy te są układami impulsowymi o dość dużej częstotliwości i aby się wzajemnie nie "zakłucały" trzeba je zsynchronizować - dokonuje się tego właśnie tymi zworkami oraz spinając ze soba wszystkie sterowniki - do czego służy specjalne złącze na płycie.
ERNEST KUCZEK
dzieki, tak poddejrzewalem, ale nie bylem pewny wiec pomyslalem lepiej zapytac
jeszcze raz dzieki
[ Dodano: 2006-04-21, 23:36 ]
jeszcze jedno pytanie na temat podlaczenia plyty SSK-B01
moze juz ktos o tym pisal a ja nie doczytalem, ale na plycie podlaczenie zasilania
"+40" i "GND" jest oznaczone odwrotnie w porownaniu ze schematem zamieszczonym na www.cnc.info.pl/akcesoria. jak jest prawidlowo i jakie moga byc skutki odwrotnego polaczenia?
[ Dodano: 2006-04-22, 15:39 ]
prosze o pomoc
jeszcze raz dzieki
prosze o pomoc
POZDRAWIAM
