jaką przejściówkę zastosować do cnc w laptopie
patrykdiabelek
Post napisał: patrykdiabelek » 03 gru 2009, 14:37
jak w temacie nie posiadam portu LPT jedynie express card czy przejściówki na ten port beda dzialaly do cnc ? czy wystarcza te które są pod USB
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 15:00 przez patrykdiabelek, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 gru 2009, 14:52
nie, jedynie niektore wersje przejsciowek daja sie konfigurowac jako LPT1 ale są cholernie drogie i rzadkie
patrykdiabelek
Post napisał: patrykdiabelek » 03 gru 2009, 14:53
a wiec jakie rozwiązanie proponujesz poza kompem stacjonarnym?
paulg
Post napisał: paulg » 03 gru 2009, 15:09
patrykdiabelek pisze:a wiec jakie rozwiązanie proponujesz poza kompem stacjonarnym?
SmoothStepper np
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 gru 2009, 15:51
za tyle kasy co smooth stepper to stacjonarke kupi poleasingowa np della gx280
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 03 gru 2009, 16:24
i nie duzo drozej to USBCNC razem z programem...
no nikt tego u nas nie testowal?..
KuchateK
Post napisał: KuchateK » 03 gru 2009, 20:37
Są dostępne dwa projekty "przejściówek" USB do CNC. Koszt sprzętu sporo poniżej 50 PLN. Oba projekty są darmowe.
http://rc.cis.si/projects/cnc_motion/
http://www.cncdudez.co.uk/usb-par.html
Może warto przetestować najpierw takie tanie rozwiązanie?
Niestety z własnej praktyki nic nie mogę jeszcze napisać nic o dzialaniu. Maszyna i elektronika "składa się" a części do wspomnianych przejściówek dopiero zamówiłem.
Glus
Post napisał: Glus » 03 gru 2009, 21:03
Już pisałem w innych wątkach - Jeżeli na Express Card to powinno działać - na Allegeo sprzedający z Brzegu ma takie przejściówki (ok 200 zł lpt + 2 COM, albo taniej sam lpt).
Problemem może być adres portu - nie jest to 378h tylko np. 5010h albo 4000h. Jeżeli takie wartości można ustawić w programie (dotyczy to zwłaszcza DOSa) to nie powinno być problemów. Gorzej jest z przejściówkami z PCMCI.
patrykdiabelek
Post napisał: patrykdiabelek » 03 gru 2009, 21:58
sądzicie ze ta przejsciówka poradzi sobie na tym scalaczku? prosze o porady program którego będę używal to pewnie mach 3 lub 2
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 gru 2009, 08:13
projekt cncdudez kiedys już oglądałem i faktycznie może się okazać ciekawą alternatywa.
Wróć do „Elektronika CNC”
