Dziwne zachowanie osi Z
qulet
Post napisał: qulet » 25 paź 2009, 13:35
Używam mach 3.
Maszyna wykonując program test_z.txt nie gubi kroków po zakończeniu wykonywania programu i wciśnięciu GO Z wraca do pozycji "0" .Natomiast wykonując program ozd1.cnc oś Z po skończeni jest niżej o ok 3mm.
Przeglądając forum trafiłem na poradę zmieniłem polaryzację "DIR" i zamieniłem miejscami przewody Fazy A. Po tej operacji oś Z po skończeniu programu ozd1.cnc jest wyżej o ok 3mm. Co można zrobić aby usunąć tę wadę. Na osi Z mam sprężynę podciągającą suport podczas ruchu w górę.
Sterowniki wykonałem w/g LEOO a płyta główna jest w/g OTTOPA.
(test_z.txt)
G90
G49
M3 S15000
G0 X42.335 Y26.482 Z5.000
Z-1
Z 5.000
Z-1
Z 5.000
Z-1
Z 5.000
Z-1
Z 5.000 powtórzone x20
(ozd1.cnc) fragment kodu
G90
G49
M3 S15000
G0 X7.123 Y15.926 Z5.000
G1 Z-0.876 F720
G1 X7.123 Y15.926 Z-0.876 F2400
Z-0.880
X7.029 Y15.772 Z-0.837
X6.897 Y15.595 Z-0.770
X6.785 Y15.421 Z-0.694
Z-0.702
X6.643 Y15.221 Z-0.564
Z-0.592
X6.519 Y15.023 Z-0.416
Z-0.526
Z-0.414
X6.554 Y15.068 Z-0.460
Z-0.455
X6.785 Y15.421 Z-0.695
Z-0.694
X7.170 Y15.995 Z-0.893
X7.304 Y16.211 Z-0.944
Z-0.941
X7.454 Y16.721 Z-1.105
X7.471 Y16.843 Z-1.160
X7.458 Y17.276 Z-1.367
X7.547 Y17.425 Z-1.352
X7.612 Y17.540 Z-1.345
Z-1.351
X7.947 Y18.238 Z-1.271
X8.006 Y18.368 Z-1.260
X8.285 Y19.098 Z-1.164
X8.380 Y19.363 Z-1.135
X8.582 Y19.994 Z-1.047
X8.961 Y21.283 Z-0.903
X9.123 Y21.858 Z-0.833
X9.468 Y23.164 Z-0.697
X9.726 Y24.097 Z-0.612
X9.999 Y25.020 Z-0.544
X10.031 Y25.120 Z-0.539
X10.300 Y25.935 Z-0.497
X10.636 Y26.847 Z-0.482
[ Dodano: 2009-10-25, 16:57 ]
Temat zamykam Pomógł mi go rozwiązać "LEOO". Nie wyrabiały Transoptory zmiana taktowania na 2,5khz rozwiązało problem
ozd1.txt
(86.72 KiB) Pobrany 625 razy
test _Z.txt
(599 Bajtów) Pobrany 372 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
