Dobranie podzespołów elektroniki CNC.
Romeczek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Romeczek » 09 wrz 2009, 15:06
Witam, jestem nowy na forum i bardzo początkujący w tematyce CNC. Zamierzam zbudować frezarkę do PCB, aluminium, drewno. Nie jestem zbyt dobry z elektroniki więc chciałem się zapytać czy taka konfiguracja będzie odpowiednia? Z góry dziękuję odpowiedzi.
Transformator: Może mi ktoś powiedzieć jaki będzie odpowiedni??? + SOFTSTART
Zasilacz: MZ-03?
Płyta główna SSK-MB2
Sterowniki SSK-B02 lub SSK-B03
Silniki krokowe: http://www.silniki.pl/index.php?site=pr ... tails=1096 (link poprawiony)
- silnik 2 fazowy z krokiem 1,8º
- moment 1,4 Nm
- temperatura pracy 0 ~ +40ºC
- tryb pracy: bipolarny,
- napięcie: 1,4V,
- prąd: 4A,
- rezystancja: 0,35 Ohm,
- indukcyjność: 1 mH,
- bezwładność rotora: 570 gcm^2,
- waga: 1,34 Kg.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 15:22 przez Romeczek, łącznie zmieniany 2 razy.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 wrz 2009, 15:17
witam
Link mi się nie otwiera. Imo te silniczki są za małe do aluminium. Weź tak dwa razy większe ?. Sterowniki zdecydowanie B03. Zasilacz Mz-1 wystarczy, do tego trafo podobne do TR420 ze strony sponsora(trafo przy założeniu 3 silników 4A, takie jakie podałeś).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Romeczek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Romeczek » 09 wrz 2009, 15:46
Ok. Jestem wdzięczny za Twoją pomoc. Wiem teraz że na pewno muszę się zaopatrzyć w płyta główna SSK-MB2 i 3 sterowniki SSK-B03, trafo TR420 230/ 2x30V i zasilacz MZ-01. Jakie i z kąd byś mi polecił silniczki do tego zestawu?
SQ3VAZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: SQ3VAZ » 09 wrz 2009, 17:24
Proponuje zajrzec na nastepujace strony:
- http://aukcja.onet.pl/show_user_auction ... id=2443234
- http://aukcja.onet.pl/show_user_auction ... id=9665543
Tych aukcji chyba nie trzeba rekomendowac. Podejrzewam iz duza ilosc forumowych skladakow pracuje na podzespolach pochodzacych z wspomnianych zrodel.
Pozdrawiam.
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Romeczek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Romeczek » 10 wrz 2009, 02:29
Teraz to dało mi do myślenia. Decydując się na poprzednio wypisaną konfiguracje + silniki * FL24STH1830-006D 4,2A 3,0 Nm , oś fi 8mm fazowana, 8 przewodów daje mi 1473 zł + przesyłka a na aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=733575065 mam wszystko + tam kabelki za 1350zl+ przesyłka. To chyba będzie lepszy wybór? Z tytułu że nie jestem zbyt dobry z elektroniki chciałbym żeby ktoś mi jeszcze wytłumaczył dlaczego w zestawie na aukcji są sterowniki z zasilaniem do 50V a silniki mają(jeżeli dobrze przeczytałem) 3,9v*20 co daje zasilanie 78V i jest wszystko ok? I moje drugie pytanie czym się różnią sterowniki M542 i SSK-B03. Który jest lepszy itp...? A tak z innej beczki to Kontroler LPT http://allegro.pl/item736947885_kontrol ... szawa.html pod PCI będzie prawidłowo pracował z programami sterującymi? W swoim komputerze nie posiadam LPT :/
Trochę dużo tych pytań ale wybaczcie. :roll:
Z góry dzięki.
SQ3VAZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: SQ3VAZ » 10 wrz 2009, 12:53
Co do silników to nie ma obawy o ich pracę. Napięcie im wyższe tym lepiej, co wcale nie znaczy, że to x20 obliguje nas w jakikolwiek sposób. Było trochę tematów na forum poruszających ten temat.
Różnicy w sterownikach nieznam, choć przypuszczam, że to tylko różnice handlowe, a w środku wszystko podobne. Wystarczy poszukać, aby znaleźć inne opcje:
- http://aukcja.onet.pl/show_user_auction ... id=3236978 , czyli trochę jakby M542 tylko na 75V itp.
Co do kontrolera ....?.... - powinien działać. Ja kupiłem drugi komputer za 100zł i mam spokój.
Pozdrawiam.
Romeczek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Romeczek » 10 wrz 2009, 13:28
Podsumowując wszytko jaki mam wybrać trafo i zasilacz?
Trafo: TR600 230/48V? bo chyba TR420 230/ 2x30V będzie za mały?? + SOFTSTART
Zasilacz: MZ-03 czy MZ-01 wystarczy?
Płyta główna: SSK- MB2
Sterowniki MD7542 4,2A 1/128 75V
Silniki * 3Nm 4,2A 3,9V
Proszę o cierpliwość do moich pytań i doradzenie dobrania trafa i zasilacza(ciągle się uczę) by zatwierdzić konfiguracje i tym samym zamknąć temat.
Pozdrawiam.
SQ3VAZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: SQ3VAZ » 10 wrz 2009, 17:26
Te 30V to troche malo - na takim sterowniku wypada wiecej dac. Za trafem zajrzalbym tutaj:
- http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
Troche wiekszy wybor.
Wypadaloby popytac o sterowniki, bo rzadko je widuje na forum i nie wiem jak pracuja. Zasilacz jezeli nie robic samemu to MZ-03.
Przy takiej konfiguracji mysle, ze w gre moze wchodzic grzanie silnikow, jednak tutaj lepiej aby madrzejsze glowy sie wymowiedzialy. Duzo teorii na ten temat.
Romeczek
Posty w temacie: 12
Post napisał: Romeczek » 11 wrz 2009, 02:04
Mógłbyś mi powiedzieć jaka konfiguracja w tym wypadku będzie najlepsza? Żeby mi ktoś dobrał takie elmenty żeby mi to stabilnie i nie koniecznie super wydajnie chodziło. Koszty elektroniki z silnikami powiedzmy do 1500zl. Bo mi już od tego kręci się w głowie bo tak jak wspomniałem w elektronice jestem trochę zielony. Z góry dziękuje i liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam.
SQ3VAZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: SQ3VAZ » 11 wrz 2009, 11:21
Aby tak konkretniej doradzać, to najpierw trzeba by wiedzieć jak część mechaniczna urządzenia będzie wyglądać, tzn: sztywność konstrukcji, przeniesienia napędu, prowadzenie w poszczególnych osiach... Może przedstawi kolega jakieś szczegóły, bo za te 1500zł to już ładne coś może być.
Wróć do „Elektronika CNC”
