problem z elektroniką
majk-saw
Post napisał: majk-saw » 26 lut 2010, 14:29
witam drodzy koledzy otóż potrzebuje fachowej porady dotyczącej podłączenia sterowników a właściwie to problem wygląda nstępująco....mam mach2 z tej strony ((http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm))) skonfigurowany jest również z tą stronką .problem jest taki że podłączam wszystko czyli płytę i sterowniki i silniczki jest ok ,ale w momencie gdy do sterowników podłącze 24v to układ scalony ta8435h nagrzewa sie razem z radiatorem i po kilku minutach już go nie ma poprostu się pali...
płyta i sterowniki::::: http://www.swistak.pl/a5268544,STEROWNI ... O-CNC.html
silniki ::: sanyo denki 2.46v 1,82a 1/8 deg step
zasilacz::::http://www.swistak.pl/a6431446,Nowoczes ... 2V-8A.html
proszę o jakąś radę co może być przyczyną ...nie jestem elektronikem ale coś tam wiem....
namemartin
Post napisał: namemartin » 26 lut 2010, 18:09
Witam!
Silniki ruszają?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 26 lut 2010, 19:08
a jaki jest prąd ustawiony na sterowniku??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 lut 2010, 22:42
Sprawdź czy jak masz już napięcie 24V podłączone, to czy sterowniki są już zasilone niskim napięciem (u ciebie 12V). Zwykle część logiczna powinna być już pod napięciem jak podłączasz część mocy (ew. powinno to być równoczesne) inaczej zwykle jest dym.
majk-saw
ok
Post napisał: majk-saw » 28 lut 2010, 08:47
dzięki drodzy koledzy ,otóż silniki nie ruszały,,12volt miałem wcześniej podane ,a problem był taki że nie do końca dobrze skonfigurowałem macha2 dzieki za pomoc
Wróć do „Elektronika CNC”
