Czy zna ktos jakikolwiek powód, zeby nie podlaczac wszystkich ( 6 ) krancówek razem z awaryjnym zatrzymaniem seryjnie i podlaczyc do jednego wejscia w sterowniku?
Oczywiscie wszystko "normalnie zamkniete".
Bardzo bym prosil o jakakolwiek odpowiedz, bo bardzo mam ochote tak wlasnie zrobic.
Adam
Podlaczyc wszystkie krancówki w serie w Mach3
Przeciwskazań powodujących poważne zagrożenia - brak. Zajrzyj do:
https://www.cnc.info.pl/topics45/kranco ... owe++mach2
Powodzenia.
Powodzenia.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Dzieki
Tak myslalem. Mach zna kolejnosc jazdy Home i jak trafi na jakakolwiek krancówke, rozwiera ja, zjezdza z niej co spowrotem zamyka obwód i traktuje to jako Zero, poczym "Home`uje" nastepne oski.
Jedyny minus to to ze waszystkie lampki sie beda zapalaly jak trafi w jedna krancówke, ale to nie jest i tak zbyt uzyteczne, bo i tak po kilka lampek sie swieci i trzeba "szukac".
Nie znam nikogo zeby podlaczyl kazda krancówke osobno do wejsc sterownika. Przy jednym LPT to chyba nawet nie ma na to miejsca.
Adam
Adam
Zależy od sterownika. Zawsze można "limit+" i "limit-" każdej osi podłączyć pod jeden pin. W ten sposób masz wykorzystane tylko 3 piny i przy okazji sygnalizację z każdej osi. Razem z krańcówkami HOME to tylko 6 pinów. Zajrzyj jeszcze na:
https://www.cnc.info.pl/topics45/wylacz ... vt2454.htm
Było trochę dyskusji na podobne tematy. Pozdrawiam.
