100% amator
aqq123
100% amator
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 18:34
witam zaczynam składac (staram się) się frezarke.
kupiłem płytke ssk-mb1 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
i mam pytanie jakie dobrac sterowniki oraz silniki krokowe w rozsądnej cenie (do 200zł szt) oraz zasilanie.
Może dla wiekszości z was jest to głupi temat i jest kopią innego,ale jakoś trzeba zaczą :oops:
yyy?!?
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 cze 2009, 18:54
hm...ta płyta jest w stanie obsłużyć wiele sterowników....począwszy od tych najsłabszych do tych profesjonalnych, z najwyższej półki jeśli chodzi o wysterowanie silnika krokowego...
co to za maszyna? gabaryty? przeznaczenie?
mogę ci złożyć sterowanie jak chcesz, tylko potrzebuję więcej danych...nawet mam na stanie jakieś zbędne sterowniki- są mi zbędne..
aqq123
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 18:59
mam zamiar zbudowac ploter frezujący w alu itp. o polu roboczym 800*800*250
yyy?!?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 cze 2009, 21:57
witam
Jeżeli do alu to IMO minimalnie ten sterownik http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb03.htm oraz silniczki 3Nm. Wątpię aby udało Ci się coś skompletować za 200zl do pracy w aluminium. Do drewna to pewnie by się dało :). Za 2 stówy IMO to nawet używanych silników nie kupisz(odpowiednich do alu).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
aqq123
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 22:09
a te sskb05 i sskb01 dadzą rade ???
jaki silik ???
ograniczenia finansowe :cry:
yyy?!?
namemartin
Post napisał: namemartin » 06 cze 2009, 22:23
Witam!
Za te 200zł możesz tylko złożyć samodzielnie sterowniki - wyjdzie taniej jakieś 100zł niż kupować gotowe.
Jeśli masz jakieś elementy, które będziesz mógł wykorzystać będzie jeszcze taniej.
Sterowniki które wymieniasz są za słabe do aluminium. Do drewna i tworzyw się nada.
Silniki na Alleg... szukaj na licytacjach można za pół ceny ustrzelić używane (nie znaczy złe).
Jeśli interesuje Ciebie frezowanie tylko w aluminium to musisz dozbierać jeszcze na stery i silniki. Oczywiście możesz też zbudować coś na słabszych sterach, ale a alu nie będzie sensu frezować, bo po prostu nie będzie wystarczającej mocy. Silników na początek poszukaj przynajmniej 1,4Nm - da radę.
Zostaje jeszcze kwestia zasilania. Posiadasz odpowiedni transformator do zasilacza?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
aqq123
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 22:40
zasilacza też niemam.
widze że musze o nadgodziny się zpytac :cry:
[ Dodano: 2009-06-07, 11:06 ]
a gdzie można znaleśc schematy i liste części do sskb03 :?: :!: :?:
[ Dodano: 2009-06-07, 13:39 ]
a taki silnik może byc :?: http://www.allegro.pl/item652161888_sil ... zarka.html
yyy?!?
Wróć do „Elektronika CNC”
