100% amator
aqq123
100% amator
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 18:34
witam zaczynam składac (staram się) się frezarke.
kupiłem płytke ssk-mb1 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
i mam pytanie jakie dobrac sterowniki oraz silniki krokowe w rozsądnej cenie (do 200zł szt) oraz zasilanie.
Może dla wiekszości z was jest to głupi temat i jest kopią innego,ale jakoś trzeba zaczą :oops:
yyy?!?
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 cze 2009, 18:54
hm...ta płyta jest w stanie obsłużyć wiele sterowników....począwszy od tych najsłabszych do tych profesjonalnych, z najwyższej półki jeśli chodzi o wysterowanie silnika krokowego...
co to za maszyna? gabaryty? przeznaczenie?
mogę ci złożyć sterowanie jak chcesz, tylko potrzebuję więcej danych...nawet mam na stanie jakieś zbędne sterowniki- są mi zbędne..
aqq123
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 18:59
mam zamiar zbudowac ploter frezujący w alu itp. o polu roboczym 800*800*250
yyy?!?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 cze 2009, 21:57
witam
Jeżeli do alu to IMO minimalnie ten sterownik http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb03.htm oraz silniczki 3Nm. Wątpię aby udało Ci się coś skompletować za 200zl do pracy w aluminium. Do drewna to pewnie by się dało :). Za 2 stówy IMO to nawet używanych silników nie kupisz(odpowiednich do alu).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
aqq123
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 22:09
a te sskb05 i sskb01 dadzą rade ???
jaki silik ???
ograniczenia finansowe :cry:
yyy?!?
namemartin
Post napisał: namemartin » 06 cze 2009, 22:23
Witam!
Za te 200zł możesz tylko złożyć samodzielnie sterowniki - wyjdzie taniej jakieś 100zł niż kupować gotowe.
Jeśli masz jakieś elementy, które będziesz mógł wykorzystać będzie jeszcze taniej.
Sterowniki które wymieniasz są za słabe do aluminium. Do drewna i tworzyw się nada.
Silniki na Alleg... szukaj na licytacjach można za pół ceny ustrzelić używane (nie znaczy złe).
Jeśli interesuje Ciebie frezowanie tylko w aluminium to musisz dozbierać jeszcze na stery i silniki. Oczywiście możesz też zbudować coś na słabszych sterach, ale a alu nie będzie sensu frezować, bo po prostu nie będzie wystarczającej mocy. Silników na początek poszukaj przynajmniej 1,4Nm - da radę.
Zostaje jeszcze kwestia zasilania. Posiadasz odpowiedni transformator do zasilacza?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
aqq123
Post napisał: aqq123 » 06 cze 2009, 22:40
zasilacza też niemam.
widze że musze o nadgodziny się zpytac :cry:
[ Dodano: 2009-06-07, 11:06 ]
a gdzie można znaleśc schematy i liste części do sskb03 :?: :!: :?:
[ Dodano: 2009-06-07, 13:39 ]
a taki silnik może byc :?: http://www.allegro.pl/item652161888_sil ... zarka.html
yyy?!?
Wróć do „Elektronika CNC”
