dobranie sterownika do silników krokowych prosze o pomoc
elvis000
Post napisał: elvis000 » 10 maja 2009, 16:48
witam chciałbym się dopytać znawców czy ten sterownik z allegro oto link http://allegro.pl/item623694915_sterown ... o_cnc.html
będzie kompatybilny z takimi silniczkami
http://allegro.pl/item622379928_silnik_ ... _nowy.html
sterownik to
Płyta główna
* umożliwia podłączenie 3 opcjonalnie 4 sterowników bipolarnych
* ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika
* wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
* dwa przekaźniki do urządzeń dodatkowych
Np.chłodzenie narzędzia , usuwanie resztek materiału
* Wyłącznik awaryjny STOP
* Zasilanie 12V
Trzy sterowniki bipolarne
* napięcie zasilania silnika max 30V
* prąd 2,5A / fazę
* czoper prądowy
* regulacja prądu uzwojenia
* Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
chcę zasilić to wszystko zasilaczem od kompa :) 450W
Czy jest to dobry układ ???
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 maja 2009, 21:10
Witam!
Działać będzie.
Czy to dobry układ.... Jedni kupują lepsze stery inni tańsze (nie zawsze znaczy kiepskie)
Jeśli nie posiadasz funduszu na np stery M542 i silniki 3Nm to pozostaje ci zakup czegoś tańszego.
A może po prostu nie potrzebujesz, aż tak mocnego układu na M542...
W każdym razie układ, który przedstawiłeś działać będzie bez problemu.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 11 maja 2009, 08:34
Mi również wydaje się, że zestaw będzie działał. Proponuję jednak zwrócić uwagę, że silnik ma 2A/fazę, natomiast sterownik 2,5A/ fazę. Czyli zasilając większym prądem na dłuższą metę możemy uszkodzić silnik. O ile się orientuję w tym sterowniku nie ma regulacji prądu przez np. potencjometr, a regulacja odbywa się przez dobór odpowiedniego rezystora pomiarowego(te dwa białe rezystory mocy). Chyba że mi się pomyliło :). Najlepiej zapytaj się sprzedającego sterownik.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 maja 2009, 21:33
Sterowniki zbudowane (prawdopodobnie) są na układach TA8435, wartość średnia prądu fazowego to tylko 1,5A. Regulacja prądu przez wymianę oporników.
Wróć do „Elektronika CNC”
