Podłączenie krańcówek do płyty Ottopa
qulet
Post napisał: qulet » 03 kwie 2009, 18:47
Chcę dać dwie krańcówki na oś. Czytając posty na forum dotyczące krańcówek w mach3 wnioskuję że można wszystkie podłączyć równolegle i podpiąć pod jeden pin LPT. PłytaOttop_a przewiduje 4 piny LPT pod krańcówki i 1 pin wył bezpieczeństwa.
W/g jakiego klucza zrobić te krańcówki? Wiem że przewody mają być ekranowane. Czy połączenia równoległe krańcówek można zrobić 1 żyłowym przewódem w ekranie?
Ekran podłączyć do masy (korpus maszyny) a żyłą podłączyć "gorące"styki krańcówek "zimne" do korpusu maszyny.
Czy może dać równolegle dwie krańcówki na 1 oś pod jeden pin LPT?
Kabelek ma być z jedną czy dwiema żyłami z ekranem?.
Wył bezp pod osobny pin tak jak przewiduje płyta Ottopa.
A może taki wariant: limity dla wszystkich osi pod jeden pin LPT a home XYZ pod osobne 3 piny LPT.
Jaki układ jest optymalny?
b_j
Post napisał: b_j » 03 kwie 2009, 21:06
... wiec osobiscie absolutnie nie polecam kombinowac i oszczedzac w stylu kabel 1 żyłowy i podłaczac jeden styk do masy. Nigdzie chyba sie tak nie robi !!!
2 żyły + ekran to minimum . I polecam proawdzic osobny przewód miedzy kazda krancówka a sterowaniem. z 2 powodów : oszczednosc kabla raczej nieiwleka, w przypadku usterki wytarczy otwozyc szafe i mozna zbadac miernikiem poprawnosc działania kazdego wyłacznika indywidualnie ( i sprawdzic kabel jednoczennie). Czesto krancówki nie sa umieszczone w jakos super dostepnych miejscach.
osobiscie mam załozone 3x0,5 w ekranie ( 1 zyła dodatkowo / awaryjna / lub mozliwosc wykorzystania wolnego styku NC/NO )
nie wolno uzywac korpusu maszyny jako przewód czynny do sterowania !!!
niech kolega sobie wyobrazi co by sie stało w przypadku gdyby chwilowo kabelek od zasilania ( 220V) wypadł i dotknął obudowy ??/ przez wszystkie urzadzenia sterujace popłynie 220 !!! awaria gwarantowana - i to w dodatku moze byc kosztowana
wszystkie czesci przeodzace powinny byc połaczone razem przewodem zóltozielonym PE , a ten do bolca uziemniajacego.
co do podłaczenie do płyty to nie wiem - nie miałem doczynienia z płyta ottop`a
qulet
Post napisał: qulet » 03 kwie 2009, 22:19
B-J dziekuję za zainteresowanie tematem już wiem jakimi kabelkami mam łączyć krańcówki. Oczekuję teraz odpowiedzi na pozostałe pytania....
link do Schematu i PCB płytygłównej
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
lisow1
Post napisał: lisow1 » 03 kwie 2009, 22:45
zrób oddzielne obwody na każdą oś i wyłącznik awaryjny.
Po dwie krańcówki na jedną oś + ewentualnie trzecia.
qqaz
Post napisał: qqaz » 03 kwie 2009, 23:17
qulet pisze:A może taki wariant: limity dla wszystkich osi pod jeden pin LPT a home XYZ pod osobne 3 piny LPT.
właśnie ten
qulet
Post napisał: qulet » 04 kwie 2009, 20:24
Witam !
Robię wariant : limity dla wszystkich osi pod pin 9 LPT a home XYZ pod piny17,16 ,14 LPT awaryjny pod pin 15 LPT
instalacja 2 żyły +ekran.
Dziękuję wszystkim za życzliwość
Wróć do „Elektronika CNC”
