SSK B02
beowolf
Posty w temacie: 13
SSK B02
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 10:19
Witam. Nie zastanawialiście się czasem dlaczego w ofercie sklepu Akcesoria cnc sterownik SSK B02, zmontowany i sprawdzony,kosztuje 190zł a zestaw do samodzielnego montażu tylko 90zł?? I dlaczego w opisie tego zestawu do samodzielengo montażu pisze, że zawiera on elementy potrzebne do zrobienia sterownika SSK B01?? A na stronie ze sterownikiem SSK B01 pisze, że zestaw do samodzielengo montażu kosztuje 80zł. Czy to może jakiś błąd w ofercie cenowej?? Chce zamówić sobie jeden taki sterownik ( jeśli cena jest autentycznie taka) ale nie wiem czy dokładnie jest tak jak tam pisze.
namemartin
Re: SSK B02
Post napisał: namemartin » 28 mar 2009, 11:28
beowolf pisze:Witam. Nie zastanawialiście się czasem dlaczego w ofercie sklepu Akcesoria cnc sterownik SSK B02, zmontowany i sprawdzony,kosztuje 190zł a zestaw do samodzielnego montażu tylko 90zł?? I dlaczego w opisie tego zestawu do samodzielengo montażu pisze, że zawiera on elementy potrzebne do zrobienia sterownika SSK B01?? A na stronie ze sterownikiem SSK B01 pisze, że zestaw do samodzielengo montażu kosztuje 80zł. Czy to może jakiś błąd w ofercie cenowej?? Chce zamówić sobie jeden taki sterownik ( jeśli cena jest autentycznie taka) ale nie wiem czy dokładnie jest tak jak tam pisze.
Witam!
SSK B02 to niemal samo co SSK B01 tylko SSK B02 posiada 2 układy L298N i dlatego daje 4A. I właśnie dlatego posiada wszystkie elementy do budowy SSK B01.
A cena SSK B02 do samodzielnego montażu jest autentyczna.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
beowolf
Posty w temacie: 13
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 12:52
no tak- prawie to samo. Ale zdziwił mnie fak, że sama cena układu L298 to 15zł, a na schemacie widać, że różni się jeszcze paroma elmentami które również kosztują. A ich suma będzie nieco większa niż różnica B01 i B02. Czyli jak tak to sklep pomylił się w opisie układu do samodzielnego montażu SSK B02??
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 mar 2009, 13:04
L298 osobiście kupowałem po 7,50zł za szt. - zależy gdzie szukać i ile zamawiasz.
A opis opisem. Schemat montażowy jest ok. Poza tym parę elementów jest jeszcze zmieniony np diody SB560 - więcej prądu przez nie można przepuścić.
Przeczytaj obie instrukcje montażowe i się dowiesz czym się różnią oba układy.
beowolf
Posty w temacie: 13
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 14:07
czytałem, wiem czym się różnią. Tylko dziwi mnie ten opis na stronie akcesoria.cnc. A pytanie z innej beczki - czym zasilać ten sterownik?? Bo jak sam sobie zrobiłem steroniki 2xL298 to przy zasilaczu impulsowym 12V działały dobrze. Gdy podpiąłem transformator 24V (z mostkiem i kondensatorem) to mi spaliło układy na jednym sterowniku (dobrze że tylko jeden sterownik wtedy był podpięty). A wszędzie pisze że transformator 24V to standard. Wie ktoś jak strownik B02 się przy takim napięciu zachowa??
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 mar 2009, 18:12
beowolf pisze:czytałem, wiem czym się różnią. Tylko dziwi mnie ten opis na stronie akcesoria.cnc. A pytanie z innej beczki - czym zasilać ten sterownik?? Bo jak sam sobie zrobiłem steroniki 2xL298 to przy zasilaczu impulsowym 12V działały dobrze. Gdy podpiąłem transformator 24V (z mostkiem i kondensatorem) to mi spaliło układy na jednym sterowniku (dobrze że tylko jeden sterownik wtedy był podpięty). A wszędzie pisze że transformator 24V to standard. Wie ktoś jak strownik B02 się przy takim napięciu zachowa??
Ja mam transformator 27V i jest ok. stery 2A. Być może nie było radiatora na L298N? W każdym razie ja zastosowałem dość pokaźne radiatory (bo te oryginalne są malutkie) i do tego 2 wentylatory i układ daje radę, a pracuje na maksymalnym prądzie prądzie.
A może najpierw podłączyłeś zasilanie silników, a później zasilanie logiki - wtedy też padną układy. Włącza się najpierw część logiczną, a w drugiej kolejności zasilanie na silniki.
Trudno cokolwiek powiedzieć jak się tego nie widzi.
W każdym razie gdzieś popełniłeś błąd. I na pewno nie jest to wina transformatora 24V - jeśli zasilacz został dobrze zrobiony.
beowolf
Posty w temacie: 13
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 18:52
radiatory dałem duże, wiatraki były. Zasilacz....transformator, mostek 50A, jeden kondensator 50V/4700uF. Czyżby to kondensator był za mały?? najpierw włączyłem logike z osobnego transformatora a potem napięcie silników. Teraz boje się wogóle podłączać ten transformator do nowych sterowników
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 mar 2009, 19:08
No baa. Kondensator cieniutki więc cieniutki był filtr.... Musisz dać minimum 30.000uF (ja mam 40.000uF)
Podłączyć musisz inaczej nici z zabawy. Ale wszystko po woli... lepiej 5 x sprawdzić poprawność montażu układu i jego sprawność niż się sparzyć i lecieć w koszta.
beowolf
Posty w temacie: 13
Post napisał: beowolf » 28 mar 2009, 19:14
no bo na takim samym kondensatorze podłączałem tranformator 12V i on normalnie działał. Bo układy raczej są dobre - sprawdzane były praktycznie na innych zasilaniach i wszystko działało. Więc kolego mówisz, że to kondensator był za słaby?? To w sumie dobrze - teraz wiem żeby większe kupić albo kilka połączyć. Właśnie nic nie wiem o tej filtracji. Teraz przynajmniej się przekonałem jaka ona jest ważna:D
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 mar 2009, 19:32
Jak przeczytasz tą treść zrozumiesz dlaczego filtry w postaci kondensatorów są ważne.
Wróć do „Elektronika CNC”
