a3977 - którą aplikacje wybrać?
skrzat
Post napisał: skrzat » 02 lut 2009, 21:26
witam, mam dylemat, proszę o pomoc, którą z tych aplikacji wybrać?
1. http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
2. http://*/index.php?topic=643.0 (uproszczona wersja marcocomp, minimum elementów, ucięło link ale chyba każdy wie o co chodzi :) )
3. https://www.cnc.info.pl/topics12/a3977- ... vt1783.htm
największe obawy mam co do zastosowania drugiej opcji, nie ma tam optoizolacji więc musiał bym zrobić dodatkową płytkę, z czego jeszcze zrezygnowano w tej wersji? nie za bardzo potrafię to rozgryźć
co do wersji trzeciej, na płytce znajduje się programowalny PIC ale nie ma mowy nigdzie o tym programie
w wersji z pierwszego linku jest zastosowany jakiś nietypowy potencjometr... do czego on służy? do regulacji natężenia prądu idącego na krokowiec? nie rozumiem po co on tam jest... no i nie ma żadnego opisu jak zamontować zworki....
proszę serdecznie o pomoc :)
vampir
Post napisał: vampir » 07 lut 2009, 17:26
Osobiście wybrałem sterownik http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm nie wiem w czym twoje obawy bo nie ma tam żadnej nietypowej części, nie trzeba programować żadnych mikro kontrolerów, a wzór płytki masz do pobrania na stronie.
U mnie sterownik działa z programem step2cnc.
A potencjometr służy do ustawienia ograniczenia prądu na uzwojeniach silnika, wszystkie zworki są opisane w instrukcji na stronie. http://pminmo.com/ss3977/ss3977.pdf
skrzat
Post napisał: skrzat » 08 lut 2009, 13:22
mam jeszcze pytanie co do schematu z pminmo, będzie pasował tam taki potencjometr?
Obrazek w tme jest podpisany "3266W-10K Potencjometr wieloobrotowy cermetowy 6mm 10 kOHM"
moim zdaniem będzie pasował ale nie jestem jakiś specem od elektroniki więc wole zapytać :) no i jak zmierzyć te napięcie referencyjne? przed wlutowaniem a3977? bo gdzieś czytałem, że tam może być max 4V
ścieżki na płytce do zasilania silników warto pogrubić?
i ostatnie pytanie, jak policzyć r1 i r2 które ustalają max natężenie jakie może przepłynąć przez cewki silnika? z prawa Ohma coś mi nie wychodzi ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
