Bateria Bufora
Komunikat o wymianie baterii
damianec
Bateria Bufora
Post napisał: damianec » 11 kwie 2023, 07:37
Frezarka Avia vmc 800 wyświetla się komunikat o potrzebie wymiany baterii bufora.Czy miżna zlokalizować to samemu i wymienić znając jakies procedury czy serwis?
JacekBelof
Re: Bateria Bufora
Post napisał: JacekBelof » 11 kwie 2023, 10:11
1- nie wyłączać zasilania aż do wymiany.
2- zrobić backup ustawień.
3- użyć DTR do określenia lokalizacji i typu baterii, ewentualnie samemu to zrobić - to jest normalna czynność obsługowa, nie wymaga serwisu.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
damianec
Re: Bateria Bufora
Post napisał: damianec » 11 kwie 2023, 12:42
Po wymianie ładuje tylko system dla programowania nie widzi maszyny.
JacekBelof
Re: Bateria Bufora
Post napisał: JacekBelof » 11 kwie 2023, 12:52
A punkty 1 i 2?!
NIE WYŁĄCZAĆ!
No i backup.
Jeżeli masz backup to odzyskasz dane, jeżeli nie to... tym razem serwis.
damianec
Re: Bateria Bufora
Post napisał: damianec » 11 kwie 2023, 15:24
Już sam nie wiem.
kasjo
Re: Bateria Bufora
Post napisał: kasjo » 11 kwie 2023, 18:12
JacekBelof pisze:
11 kwie 2023, 12:52
A punkty 1 i 2?!
NIE WYŁĄCZAĆ!
No i backup.
Ciężko nie wyłączać maszyny jeżeli do wymiany baterii trzeba wyciągnąć moduł komputera razem z CCU :) (o ile to TNC530)
Do autora tematu. Które to TNC? Możesz pokazać jak wygląda ekran? Może pomyliłeś wtyczki?
tuxcnc
Re: Bateria Bufora
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2023, 19:15
damianec pisze:
11 kwie 2023, 15:24
Już sam nie wiem.
A przecież to takie proste...
Bateria podtrzymuje pamięć ustawień, jak ją wyjmiesz, to stracisz ustawienia.
Numer identyczny jak w płycie głównej peceta.
Sposobem który zadziała zawsze i wszędzie jest podpięcie na czas wymiany zasilacza buforowego, który będzie podtrzymywał pamięć przez czas nieobecności baterii.
Niestety, trochę się trzeba na tym znać, bo inaczej można coś spalić i będzie jeszcze większa bieda...
lepi
Re: Bateria Bufora
Post napisał: lepi » 11 kwie 2023, 20:17
Nie zawsze. Bywa i tak, że wyłączasz zasilanie i na wymianę baterii masz minutę. Potem zaczynają się problemy 🙂
damianec
Re: Bateria Bufora
Post napisał: damianec » 12 kwie 2023, 09:06
Jak wejsc w tryb normalny?
Teraz jest tnc stanowisko programowania
kasjo
Re: Bateria Bufora
Post napisał: kasjo » 12 kwie 2023, 10:11
Pokaż zdjęcie ekranu
Wróć do „Elektronika CNC”
