Witajcie posiadam płytę główną SSK-MB02 i sterowniki Płyta główna
umożliwia podłączenie 3 opcjonalnie 4 sterowników bipolarnych
ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika (pół krok / pełny krok)
wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
dwa przekaźniki do urządzeń dodatkowych
Np.chłodzenie narzędzia , usuwanie resztek materiału
Wyłącznik awaryjny STOP
Zasilanie 12V
Dostępne również płyty typu SSK-MB2
Trzy sterowniki bipolarne
napięcie zasilania silnika max 46V
prąd max 6A / fazę
część sterująca 5V zasilana z płyty głównej
regulacja prądu uzwojenia
wyjście synchronizacji czopera
Praca z pół krokiem lub pełnym krokiem
Następujący problem zbieram mi się napięci na maszynie i mam ekranowany kabel do krańcowych (ekran nigdzie nie podłączony i jeśli styknie mi ekran do maszyny reset robi lub jak odpalam program sam się po czasie resetuje doszedłem już do tego jeśli mam podłączony jeden silnik krokowy to problemu niema jak już są dwa silniki problem następuje i to niezależnie jakie są podłączone już robiłem różne kombinacje i jest to samo w czym jest problem mam nadzieje ze podałem wystarczające informacje
Pozdrawiam i dzięki za odp
aa posiadam takie silniki krokowe : FL86STH118-6004A
Problem samoczynny reset programu mach 2
qqaz
Reset programu który przerywa pracę i się zwija czy reset - przycisk stop awaryjny w programie dalej działającym? To drugie - zbyt dużą czułość wejścia stopu awaryjnego na którym odkładają się wszystkie zakłócenia zablokuj kondensatorem do masy i opornikiem szeregowo w lini - zwykły filtr szpilek. Jeżeli to jest trudne to możesz wszystkie sygnały do stopu awaryjnego połączyć tak aby załączały mały przekaźnik a dopiero jego styki zwierają odpowiedni pin w LPT na którym jest stop awaryjny. Mało eleganckie ale radykalne.
Ekrany działają gdy są podłączone - może od tego zacząć. I przez ekran nie puszczamy sygnałów i masy zasilania
