Problem samoczynny reset programu mach 2
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 30 lis 2008, 00:45
Witajcie posiadam płytę główną SSK-MB02 i sterowniki Płyta główna
umożliwia podłączenie 3 opcjonalnie 4 sterowników bipolarnych
ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika (pół krok / pełny krok)
wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
dwa przekaźniki do urządzeń dodatkowych
Np.chłodzenie narzędzia , usuwanie resztek materiału
Wyłącznik awaryjny STOP
Zasilanie 12V
Dostępne również płyty typu SSK-MB2
Trzy sterowniki bipolarne
napięcie zasilania silnika max 46V
prąd max 6A / fazę
część sterująca 5V zasilana z płyty głównej
regulacja prądu uzwojenia
wyjście synchronizacji czopera
Praca z pół krokiem lub pełnym krokiem
Następujący problem zbieram mi się napięci na maszynie i mam ekranowany kabel do krańcowych (ekran nigdzie nie podłączony i jeśli styknie mi ekran do maszyny reset robi lub jak odpalam program sam się po czasie resetuje doszedłem już do tego jeśli mam podłączony jeden silnik krokowy to problemu niema jak już są dwa silniki problem następuje i to niezależnie jakie są podłączone już robiłem różne kombinacje i jest to samo w czym jest problem mam nadzieje ze podałem wystarczające informacje
Pozdrawiam i dzięki za odp
aa posiadam takie silniki krokowe : FL86STH118-6004A
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 lis 2008, 13:20
Reset programu który przerywa pracę i się zwija czy reset - przycisk stop awaryjny w programie dalej działającym? To drugie - zbyt dużą czułość wejścia stopu awaryjnego na którym odkładają się wszystkie zakłócenia zablokuj kondensatorem do masy i opornikiem szeregowo w lini - zwykły filtr szpilek. Jeżeli to jest trudne to możesz wszystkie sygnały do stopu awaryjnego połączyć tak aby załączały mały przekaźnik a dopiero jego styki zwierają odpowiedni pin w LPT na którym jest stop awaryjny. Mało eleganckie ale radykalne.
:wink: Ekrany działają gdy są podłączone - może od tego zacząć. I przez ekran nie puszczamy sygnałów i masy zasilania :wink:
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 30 lis 2008, 14:35
właśnie jest to śmieszne że ekran nie jest nigdzie podłączony do maszyny dopiero jak styknie się z maszyną wywala go
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 lis 2008, 15:48
Szukałbym zwarć lub błędnego połączenia - o ile ten restart to stop awaryjny.
Sprawdź miernikiem przejścia miedzy pinem stop a ekranem.
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 30 lis 2008, 17:53
tak mam przejście między 12 V a masą szukam gdzie dalej jest cos źle macie pomysł ???
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 gru 2008, 19:40
djjaroo pisze:tak mam przejście między 12 V a masą
Czy takie przejście przypadkiem nie nazywa się "zwarcie"?
Kolega zrobi fotki sprzętu - popatrzymy.
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 01 gru 2008, 20:07
Witajcie sprawa już się wyjaśniła nie było dobrego przejścia na zerze pomiędzy maszyną a kompem i sterownikiem już chodzi i nie resetuje :) zawsze trzeba sprawdzać połączenia już mnie tego nauczyło temat można zamknąć :) dzięki wszystkim i pozdrawiam :grin:
Wróć do „Elektronika CNC”
