4 x nema23 3A
4 x tb6600
Płyta główna Sterownik USB MACH3 CNC 4 osie czerwona made in china
Czy zasilacz impulsowy 24V 400W 16,7A będzie nie za mocny do takiego zestawu???
Zasilacz nigdy nie jest za mocny. Może mieć za wysokie napięcie, ale nigdy prąd.
Ten akurat ma raczej za niskie napięcie. Przy dużych prędkościach może go brakować. Lepiej zastosuj 36V/10-12A, który można skręcić o kilka V.
Silniki krokowe zasila się prądem, a nie napięciem. Odpowiada za to sterownik.
Jak silnik stoi, to wystarczy mu nawet 5V. Ale im szybciej ma się kręcić, tym większego napięcia potrzebuje.
Czyli muszę szukać 36V/10-12A. Będę musiał pomyśleć o drugim zasilaczu na zasilanie Płyty głównej Sterownika USB MACH3.Bo tam jest 24v ile szukać Amper?
Jeszcze nie kupiłem i wolę się dopytac.W sklepie internetowym kazali mi kupić 36v 16A bo niby powinien być zapas ,a jak zastosuje 10-12A zasilacz będzie chodził na pełnych obrotach .Czy to prawda?
Moc potrzebna do zasilania wspomnianych trzech silników to będzie coś koło 100-120W, czyli nawet 3A by wystarczyło, ale w przypadku zasilaczy impulsowych lepiej zastosować większy. Proponowane 10A w zupełności wystarczy, wtedy zapas i tak będzie spory.
Nigdy wszystkie silniki nie będą działały razem i z pełnym obciążeniem. Dużo zależy od tego jaki jest ustawiony prąd hamujący, bo silnik krokowy pobiera prąd również gdy stoi.
