Problem z chińskim TB6560
MROX
- Posty w temacie: 30
No to muszę czekać co do ZELRPa. Nie ma póki co kasy.
Może niepotrzebnie zajmuję się tym padłem od chinola, ale fakt dalej nim się zajmuję. Już taki jestem, że nie daje się byle problemowi, i muszę dojść czemu nie działa. Poza tym spodobała mi się elektronika i chcę czegoś się nauczyć.
Pomierzyłem obwody miernikiem i znalazłem zwarcie. Było na jednym z ceramicznych rezystorów. Chińczyk tak wlutował rezystor, że pacnął cyną po rezystorze łącząc oba końce. Zrobił ścieżkę dosłownie węższą niż igła, ciężką do zauważenia ale jednak. Zdrapałem tą niedoróbkę i podłączyłem sterownik w sumie nie spodziewając się, że zadziała. A jednak zadziałał. Jednak jest pewne ale...
[youtube][/youtube]
Tak jak widać na filmiku. Nie działa jedna oś a konkretnie X. Jak widać, radiator mocno się grzeje, a najbardziej od toshiby niedziałającej osi X. Pozostałe są ok. Dobra, żeby nie pewna sprawa to powiedziałbym, że toshiba tej osi jest spalona. A sprawa wygląda dziwnie, bo toshiba "trzyma" silnik. Co więcej, toshiba "trzyma" silnik nawet jak sterownik nie jest podłączony do zasilania ani komputera. O co tu chodzi?
[youtube][/youtube]
noel20
- Posty w temacie: 24
To nie silnik. Jak odłączysz silnik całkiem od sterownika i zwiążesz razem odpowiednie przewody to silnik też trzyma, co wskazuje na to, że w scalaku tranzystory końcowe są przebite.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
MROX
Już z 5 razy podłączałem silnik i za każdym razem inny, bez zasilania. Za każdym razem trzyma wał. Jak tylko odłączę silnik mogę normalnie obracać wał silnika.
Hmm czyli jednak spalona ta toshiba. A już było tak pięknie hehe. Ta płytka jest nawiedzona
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2013, 17:21 przez MROX, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
up ^
Wyjaśnia to też sprawę grzania radiatora.
Jeżeli dwa scalaki z trzech przeżyły podłączone zasilanie na stopień mocy bez zasilania logiki, to może, przynajmniej jeden z tych trzech wcześniej wylutowanych okazał by się sprawny.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2013, 17:27 przez noel20, łącznie zmieniany 1 raz.
MROX
I pewnie nie ma też żadnej gwarancji, że jak wlutuję nowy scalak to sterownik będzie normalnie działać na wszystkich osiach.
Takie to jest ChRL. Płytka żyje swoim żółtawym życiem.
Pozostaje mi poczekać na kasę na ZELRPa.
[ Dodano: 2013-09-25, 17:40 ]
Właśnie też tak od razu pomyślałem. Niestety się pospieszyłem i wyrzuciłem tamte scalaki, bardzo możliwe, że sprawne :/ . Nie chciałem trzymać "popalonych" scalaków z pogiętymi nóżkami.
Nie wiesz może czy da się kupić w Białymstoku jedną Toshibę w przystępnej cenie?
noel20 pisze:up ^
noel20
zapewne to nie problem. Mogą ci ściągnąć nawet jak nie mają.MROX pisze:czy da się kupić w Białymstoku jedną Toshibę
A to już na pewno nie. Zwykle jak wybieram przesyłkę listem poleconym priorytetowym to wychodzi taniej nawet kilka kondensatorów i tranzystorków z internetu niż na miejscu takie marże mają. Zapytaj na złotej. Tam gość ma dobre ceny, ale i tak na pewno wyjdzie więcej.MROX pisze:w przystępnej cenie?
noel20
Ogólnie jak ma się do kupienia już za 10zł to opłaca się brać z neta, bo w Białymstoku to jakieś chore marże mają.MROX pisze:Ale też nie jest tak tanio. Ostatnio poszedłem kupić krańcówki i za gówienka które na allegro chodzą po 1,5zł policzył mi po 6 zł. Za stabilizatory 7805 i 7812 po 2 zl, gdzie na alledrogo są po 1 zł.
