Czy silniki BLDC są lepsze od krokówek
jarekk
Posty w temacie: 35
#91
Post napisał: jarekk » 29 sie 2010, 22:44
blue_17 pisze:Ale nadal pozostaje problem mocy rezystorów za pomocą których mierzy się wartość prądu.
Mozna używać czujniki Halla ( LEMy, układy ACS7xx z Allegro Micro) . Ale trzeba uważać - nie wszystkei są dobre (niektóre szumią i przez to pasmo jest mocno ograniczone)
[ Dodano: 2010-08-29, 23:25 ]
arizon pisze: Jeśli Kolega chce robić końcówkę mocy do 150V polecam tranzystory IRFP260N są bardzo popularne i przez to relatywnie tanie w stosunku do parametrów.
A co by kolega polecał do pomiaru prądu ? Mam w szufladzie kilka różnych sensorów Halla ( z Allegro Micro - ACS7xx i ABB EL25P1) , ale żadnego nie sprawdzałem jeszcze w aplikacji wymagającej szybkiego pomiaru prądu
blue_17
Posty w temacie: 39
#92
Post napisał: blue_17 » 29 sie 2010, 23:35
Ale przecież hexfet jest lepszy i tak od mosfeta
arizon
Posty w temacie: 9
Post napisał: arizon » 29 sie 2010, 23:58
jarekk pisze:A co by kolega polecał do pomiaru prądu ? Mam w szufladzie kilka różnych sensorów Halla ( z Allegro Micro - ACS7xx i ABB EL25P1) , ale żadnego nie sprawdzałem jeszcze w aplikacji wymagającej szybkiego pomiaru prądu
Ja używałem do tej pory między innymi LEM LA-100P ale to dlatego że dorwałem w niezłej cenie dość dużą ilość tych przekładników. Jestem z nich bardzo zadowolony ale są drogie do kupna normalną drogą. Trzeba szukać na allegro czasem się trafiają w niskiej cenie.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
jarekk
Posty w temacie: 35
#94
Post napisał: jarekk » 30 sie 2010, 07:11
blue_17
Posty w temacie: 39
#95
Post napisał: blue_17 » 30 sie 2010, 15:23
Z tego co widzę to w tym drugim trzeba przewlec przewód przez czujnik,a w pierwszym czujniku też :?: Pytam bo zdjęcia nie znalazłem a w pdf-ie to tylko poglądowy jakiś rysunek
jarekk
Posty w temacie: 35
#96
Post napisał: jarekk » 30 sie 2010, 15:29
W niektórych faktycznie. Są też wersje z metalową zworą przechodzącą przez środek.
blue_17
Posty w temacie: 39
#97
Post napisał: blue_17 » 13 paź 2010, 02:20
Trochę mnie nie było ale czas ruszać w wyznaczonym kierunku przedstawiam schemat drivera do ewentualnego sprawdzenia i polemiki, jakie mosfety to jeszcze sprawa dyskusji na razie będzie to zasilane z małego transformatora toroidalnego 2x17V w przyszłości zapewne będzie to układ podobny do układów ze sztuczną masą jak można zobaczyć np w zasilaczach atx
Jeśli by ktoś miał jakieś inne propozycje co do zasilacza to chętnie posłucham, odrazu zaznaczam, że na razie dążę do opracowania falownika a potem dołożę resztę czujników i urozmaicę soft :)
Pozdrowienia i podziękowania dla kolegi jarekk :grin:
BLDC.pdf
(170.04 KiB) Pobrany 432 razy
Leoo
Posty w temacie: 11
#98
Post napisał: Leoo » 13 paź 2010, 19:21
Ciekawy schemat.
Chwilę oglądałem i dałem sobie spokój. Jest tak zagmatwany, że praktycznie nic nie widać. Proszę spróbować narysować go tak, żeby wejście sygnału było po jednej stronie a wyjście po drugiej.
Nie bardzo wiem co może robić D4?
Jeśli R11 ma być bocznikiem pomiarowym, to w wypadku przewodzenia TR1 (w ten sposób oznaczamy transformatory) nie będzie kontroli prądu. Układ pomiarowy należy umieścić szeregowo z silnikiem i pomiar na zwykłym oporniku nie sprawdzi się, trzeba będzie użyć Lema.
blue_17
Posty w temacie: 39
#99
Post napisał: blue_17 » 13 paź 2010, 20:52
Leoo pisze: Nie bardzo wiem co może robić D4?
Jeśli R11 ma być bocznikiem pomiarowym, to w wypadku przewodzenia TR1 (w ten sposób oznaczamy transformatory)[...] trzeba będzie użyć Lema.
Co do D4 to ta końcówka mocy zaczerpnięta z Microchip-a więc nie jedna głowa nad tym myślała :)
Co do bocznika nie wiem co ma kolega na myśli pisząc o "Lem-ie" ale czyżby chodziło o czujnik Halla ponieważ w przyszłości będzie to sterować silnikami przemysłowymi czyli 325V i prąd ponad 2A na uzwojenie
Co do oznaczeń literowych to oczywiście jest umowne a akurat nawet niezauważyłem że mam taką bibliotekę
Oczywiście przerysuję schemat aby był bardziej czytelny
Pozdrawiam.
Leoo
Posty w temacie: 11
#100
Post napisał: Leoo » 13 paź 2010, 23:07
Kolega napisał:
blue_17 pisze:Trochę mnie nie było ale czas ruszać w wyznaczonym kierunku przedstawiam schemat drivera do ewentualnego sprawdzenia i polemiki
Na konkretne pytanie otrzymałem odpowiedź:
blue_17 pisze:Co do D4 to ta końcówka mocy zaczerpnięta z Microchip-a więc nie jedna głowa nad tym myślała
Dodać mogę jedno - powodzenia.
Wróć do „Elektronika CNC”
