dobra plyta za sterownikami
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#61
Post napisał: mc2kwacz » 18 gru 2013, 21:40
U mnie tez to zwykła płytka z duralu, oczywiście surowego, podklejonego samoprzylepnym cienkim laminatem. jest potrzebna przy frezowaniu materiałów nieprzewodzących lub metali odizolowanych elektrycznie od stołu.
Pitsa, filtrów przeciwzakłóceniowych od jakich zakłóceń? W którym miejscu?
To wyposażenie, to nie są żadne fanaberie, tylko minimum które ma zapewniac parametry których oczekuję. I zapewnia.
Fotek nie ma co za bardzo robić. Szczególnie sterowanie wygląda mało elegancko po tym, jak wymieniłem zwykłe sterowanie na serwa i na szybko przerobiłem okablowanie.
Ważne jest, czego wcześniej nie wspomniałem, że CAŁE STEROWANIE poza laptopem na kablu USB, mieści się wewnątrz obudowy frezarki. Nie ma żadnych dodatkowych skrzyń, puch i innych prostopadłościanów, z których wychodzą pęki kabli zakończone wtykami. Maszyna ma 3 gniazda elektryczne: zasilania 230V, USB (nietypowe, skręcane), gniazdo dla silnika osi 4, który jest montowany w razie potrzeby. Acha, i jeszcze z tyłu gniazdka natynkowe dla wyciągu wiórów i pompy chłodzącej + jedno zapasowe na ew pompkę chłodziwa gdy będzie potrzebna.
Z rzeczy indywidualnych:
- fotka panela:
Z boku widać główny włącznik zasilania w formie grzyba oraz dodatkowy włącznik zwalniający oś Z gdyby zaszła potrzeba ręcznego wyciągnięcia narzędzia z materiału; wszystkie guziki poza czarnymi świecą kiedy trzeba, pod spodem w cieniu widać dźwignię zawodu pneumatycznych zacisków materiału (gdy są stosowane)
- fotka pokazująca zamocowanie czujnika precyzera:
Zwykły czujnik M8 o małej strefie, wykrywający łeb śruby wkręconej w nagwintowany otwór w sprzęgle
- fotki elektroniki krańcówek precyzyjnych:
Wydziergane na szybko ale nic to nie pogarsza w jakości ich działania.
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#62
Post napisał: RuszaMaszyna » 18 gru 2013, 23:11
http://allegro.pl/stepstick-sterownik-s ... 73419.html
Może taki sterownik nadałby się jako sterownik ? zważając na to, że to moja pierwsza konstrukcja i prawdopodobnie za wrzeciono będzie robiła wiertareczka za 10zł z allegro :) ?
No i czy można tym sterować używając płytę główną step/dir/enable?
mucha669
Posty w temacie: 12
#63
Post napisał: mucha669 » 19 gru 2013, 02:13
to jesli chodzi o mnie to wybrałem:
pikoCNC (już mam), sterowniki M542 (lada dzien zamawiam,brak chwilowo gotówki, najprawdopodobniej będą silniki ~3Nm 4.2A (pewności nie mam) zasilanie trafem 50V. z czasem zmiana płyty na interfejs LPT (kolejny komp do złożenia, mam lapka bez LPT a chciałbym Macha3-ke) ogólny projekt już mam. czekam aż koleś mi dostarczy wrzeciono od wiertarki stołowej i będę myślał nad Z-ką......
https://www.cnc.info.pl/topics60/to-moj ... t52656.htm
jutro aktualizacja projektu, (dziś piję RACIBORSKIE, najlepsze regionalne piwo)
czujniki do pomiary narzędzia, wysokości materiału nie są mi potrzebne do pierwszej maszyny, która będzie "testerem" pod względem elektroniki jak i mechaniki (bardziej konstrukcja i jej sztywność będzię testowana :-) ). mam dostep do wszelkich narzedzi pomiarowych (czujnik zegarowy, mikrometr, średnicówka itd. na stoczni są możliwości do konstrukcji stalowych i duży park maszynowy mam :-)) a co do reszty to jak juz wcześniej pisałem to raczej testy niż fabryka "czegoś"
ciekawa opcja mc2kwacz-jeden zasilacz na dwa stery......
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#64
Post napisał: mc2kwacz » 19 gru 2013, 02:40
Żadna tam ciekawa. Wykorzystałem to co mi zostało przydatnego z wyflaczenia sterowania Megaplotu. Były 2 zasilacze, więc mam 2 zasilacze. Co za różnica. Mogę sobie złożyć potrzebna elektronikę z czegokolwiek co ma sens.
Nie należy mylić sterownika z driverami silników(!!!) Sterownik i współpracujący program to serce systemu. Drivery silników i w ogóle napędy, można sobie założyć jakiekolwiek, zupełnie niezależnie.
Ale jedno mnie zastanowiło. Czy Ty sobie zdajesz sprawę o czym piszesz? Masz Piko i będziesz go potem, w zamyśle, "upgrade'ować do Macha"? Na LPT?
To w tę stronę nie zachodzi :) Mach + LPT to pozom co najmniej o klasę niżej niż sterownik z autonomiczną logiką (Piko). W Machu sterownikiem jest pecet. I w tej roli nie ma żadnej szansy zbliżyć się jakością sterowania do tej małej płytki Piko, wyposażonej w dedykowany hardware.
mucha669
Posty w temacie: 12
#65
Post napisał: mucha669 » 19 gru 2013, 02:47
nie ma tu wszystkich szczegółów tyku śrubki pi***ołki ( to mam w głowie) i myślę nad dwoma wrzecionami, jedno do zgróbnej z mocowaniem może malej głowicy ( duże fi freza bo głowica to raczej ciężko nazwac coś poniżej 25mm) a drugie wrzeciono do wykończenia i to mocowane na kołki stożkowe (pasowane)(elektrowrzeciono - jeszcze nie wiem jakie)
[ Dodano: 2013-12-19, 02:51 ]
nie chce przerabiać Piko na LPT. będę chciał zmienić płytę pod macha. Aż taki .... to nie jestem ;-)
[ Dodano: 2013-12-19, 02:56 ]
zapomnialem
Frezarka.rar
cos tam
(1.94 MiB) Pobrany 495 razy
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#66
Post napisał: RuszaMaszyna » 19 gru 2013, 07:36
Ponawiam pytanie.
http://allegro.pl/stepsti...3804473419.html
noel20
Posty w temacie: 10
#67
Post napisał: noel20 » 19 gru 2013, 11:48
RuszaMaszyna pisze:Ponawiam pytanie.
Tak, nadaje się i steruje się step/dir. Trzeba do tego dorobić płytkę i sterownik nie jest na dość mały prąd, ale sam niedawno taki kupiłem do uruchamiania na próbę silników krokowych i działa dobrze. Do tego to tylko jedna oś. Dorobić do tego płytę jakąś itd to cała zabawa może okazać się mało opłacalna.
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#68
Post napisał: RuszaMaszyna » 19 gru 2013, 12:58
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#69
Post napisał: mc2kwacz » 19 gru 2013, 13:59
Tak, wystarczy. Możesz jeszcze zaoszczędzić 60zł samodzielnie podłączając oporniki do gniazdka LPT.
tad1
#70
Post napisał: tad1 » 19 gru 2013, 14:22
W linku który Ci podesłałem masz sterownik zelpra ,działa masz gotowego dobrze działającego .
Przelicz to wszystko co Ty proponujesz i się dobrze zastanów ,może trochę zaoszczędzisz tylko czy to ci będzie dobrze działać.
Wróć do „Elektronika CNC”
