Elektronika w mojej cnc
Ciowiec
- Posty w temacie: 11
wzór jest dobry, ale producenci rzadko podają sprawność w danych technicznych, może dlatego, że nie jest stała w całym przedziale obrotów...
Można też użyć takiej zależności:
Moc[kW]=moment obrotowy [Nm]x obroty na minutę /9549
(obroty i moment do odczytania z charakterystyki silnika)
https://www.cnc.info.pl/topics65/jak-ok ... vt3107.htm
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 23:17 przez Ciowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Paulo
- Posty w temacie: 28
To wg jakiego wzoru,jeśli sie w ogóle do silnkow krokowych oblicza moc korzystamy?
Bo ja znam następujące wzory i z każdego z nich wychodzi inna moc,dlaczego??
P=U*I (7,4W)
P=M*n/9554 (14,13W)
P=U*I*ilosc faz*sprawność silnika (13,32W,sprawność przyjąłem = 0,9)
gdzie:
P-moc
U-napięcie
I-prąd
M-moment
n-liczba obrotów/minute
P=U*I (7,4W)
P=M*n/9554 (14,13W)
gdzie:
P-moc
U-napięcie
I-prąd
M-moment
Dziękuję wszystkim za pomoc!!!
Leoo
- Posty w temacie: 8
Żeby ustalić moc na wale silnika wystarczy na podstawie jego charakterystyki wybrać konkretną częstotliwość kroków, odpowiadającą danej prędkości obrotowej i momentowi. Dobrze jest wykonać kilka obliczeń, bo moc zmienia się nieliniowo. Oczywiście wyniki rzeczywiste mogą się różnić, choćby ze względu na inne napięcie zasilania sterownika.Paulo pisze:To wg jakiego wzoru,jeśli sie w ogóle do silnkow krokowych oblicza moc korzystamy?
Paulo
Ok,to rozumie ze najlepiej to skorzystać z wzoru P=M*n/9554,oczywiście odpowiednio dobierając moment do obrotów.
Jednakże tym wyższe napięcie zasilania silnika tym moc obliczona wg tego wzoru będzie bliższa mocy uzyskanej w rzeczywistości?
Takie pytanie jakich profili/kształtowników używacie do budowy takich amatorskich maszyn?,chodzi przede wszystkim o średnicę i kształt?
Zastanawiałem sie nad kształtownikiem o przekroju kwadratowym lub prostokątnym o wymiarach ok 30x30mm,starczy do tego ,aby układ byl w miarę stabilny,czy będą raczej duże drgania,wibracje itd??
Paulo
Dlaczego min. 50 na 50? Jest to jakaś standardowa wartość-parametr określony w jakiś normach (podręcznikach)?
Bo z tego co sie orientowałem to kształtownik ma przede wszytkom wpływ na takie elementy jak stabilność maszyny, podatność na przeciążenia,rozchwianie,drganie całego układu co sie wiąże bezpośrednią z dokładnością pracy...
Bo wydaje mi sie ze do moich zastosowań nie trzeba używać tak dużych kształtowników skoro koledzy dla podobnych maszyn używali drewna a wiadomo ze właściwości drewna i stali nie ma co porównywać
Chce zmontować konstrukcje z kształtownika 50x30x2.4,ponieważ takowy posiadam dlatego chciałbym wiedzieć czy wg was profil ten opłaca sie w ogóle używać do konstrukcji??
Ciowiec
Przeglądnij dobrze forum, to zobaczysz jakie kształtowniki ludzie stosują. Bez wizualizacji projektu nie można powiedzieć czy 50x30 wystarczą - można zrobić maszynkę wiotką i mało sztywną, a można też z tych samych kształtowników zrobić sztywną przemyślaną konstrukcje. a skoro już tak wszystko chcesz liczyć, to policz sobie strzałkę ugięcia tego profilu i będziesz wiedział, czy sie nada, czy też nie.
Paulo
"policz sobie strzałkę ugięcia tego profilu i będziesz wiedział, czy sie nada, czy też nie"
Co to znaczy? Ugięcie profilu? Bo nigdy nie spotkałem sie z określeniem "strzałkę ugięcia"
Po twojej reakcji mogę wywnioskować ze wg ciebie te profile które chce użyć sa jednak za slabe tak??
