Sterowniki na procesorach AVR
jarekk
Posty w temacie: 9
#41
Post napisał: jarekk » 24 lut 2007, 09:31
Leoo pisze:Mam pytanko.
Przetwornik D/A jest szeregowy. Ile czasu upływa od rozpoczęcia transmisji do pojawienia się właściwego napięcia na obu jego wyjściach i jaki to ma wpływ na prędkość obrotową?
Przetwornik jest szeregowy ( DAC7612 ). Procesor używa sprzętowego SPI'a pracującego z 10MHz zegarem ( sam procesor 20MHz). Całość transmisji + wystawienie napięcia coś chyba poniżej 2uS (jak sprawdzałem ostatnio) - sprawdze jeszcze raz oscyloskopem (wieczorem).
bogus105
#42
Post napisał: bogus105 » 24 lut 2007, 16:47
jarekk: te biblioteki na poczatku Twojego programu skad wziac? (no pytanie lamerskie - wiem:) ale raczkuje w temacie). bo widze ze wiekszosc programu sie na nich opiera, ty pisales te include'y czy jak?
co to za jezyk i w czym pisane? (cos jak asembler podobny)
dzieki
jarekk
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: jarekk » 24 lut 2007, 17:28
Wszystko zastało napisane od podstaw przeze mnie w assemblerze AVR'a ( oprócz m88def.inc) .Wszystkie potrzebne pliki znajdują się z zipie. Do tego trzeba dodać darmowe AvrStudio ( ze strony Atmela lub www.avrfreaks.com ) i możesz wszystko sam skompilować.
misiekagh
#44
Post napisał: misiekagh » 17 wrz 2007, 13:08
Kolego jarekk,
czy Twoje rozwiazanie ogranicza jedynie przetwornik A/C?
Moze lepiej zastosowac zewnetrzny?Nie poprawiloby to predkosci?
jarekk
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: jarekk » 17 wrz 2007, 13:31
Ja stosuje zewnętrzny przetwornik. Pokręciłem trochę - stosuje zewnętrzny szeregowy przetwornik cyfrowo - analogowy ( C/A a nie A/C jak mi się napisało). Na dwóch kanałach wystawia on napięcie referencyjne do komparatorów ( wchodzi tam też napięcie reprezentujące prąd).
rockykon
#46
Post napisał: rockykon » 20 wrz 2007, 19:18
ehh czekamy z niecierpliwością aż ruszy pierwszy prototyp ...
zebro
Post napisał: zebro » 24 sie 2008, 11:39
Projekt umarł czy ktoś dalej z nim wałczy?
mufi
Znawca tematu (min. 80)
#48
Post napisał: mufi » 17 lis 2008, 09:01
rchobby pisze:
Gdybyś mógł wrzuć na forum "wprasowankę" no i program (asm lub hex)
Nie przewidywałem udostepnienia kodu stąd wątek jest w tym dziale "Elektronika CNC" a nie w "Open Source".
szkoda, skoro tak to nikt nigdy i tak nie zbuduje tego sterownika ;) więc po co robić smaki... i wrzucać to tutaj
Asza PL
#49
Post napisał: Asza PL » 17 lis 2008, 14:59
Ja ładnie poprosiłem i kod do swojego użytku dostałem od kolegi RCHOBBY za co publicznie dziękuję . A sterownik działa dosyć dobrze, zrobiłem 1 egzemplarz jak będę miał więcej czasu to zrobię resztę do swojej maszynki.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Wróć do „Elektronika CNC”
