Tani sterownik ST5045 czy M543/M545 czy TB6560HQVC3 czy inny
Leoo
#41
Post napisał: Leoo » 20 lis 2011, 17:22
tuxcnc pisze:Tracę do Ciebie już cierpliwość ...
Śmiało - Kolega jeszcze sobie ulży, bo najwyraźniej jakiegoś doła załapał.
tuxcnc pisze:Napięcie jest na iskrze, nie na sterowniku !
W tym wypadku proszę wrócić do podstaw teorii obwodów, praw Kirchhoffa itd.
tuxcnc pisze:Ale diody powinny zadziałać, bo po to tam są.
Są zewnętrzne diody ale tylko po cztery na układ tj. o cztery za mało. Przy każdym kluczu w mostku jest dioda pasożytnicza, która też powinna zabezpieczać ale jest najwyraźniej za wolna. Oficjalnie TB6560 nie potrzebuje żadnych zewnętrznych diod relaksacyjnych, co jest dość mocno zaakcentowane w karcie katalogowej.
pascalPL
#42
Post napisał: pascalPL » 20 lis 2011, 23:32
orzel10000 pisze:szukacie rozłączeń iskrzeń a patrzył ktoś na zasilenie 5V tam jest tak zbudowane że padnie coś w jednym miejscu i ciągnie inne za sobą i to jest cała wina tego że się palą mi się spalił jak pierwsze wariował na osi X potem najechał na krańcówkę i się spalił wymieniłem układ i głuchy kupiłem drugi niebieski dzisiaj w ziołem go znów w ręce i jest zwalone zasilanie 5V i bez żadnego rozłączania przewodów iskrzeń się spalił i jest uszkodzone 5V na osi X w dwóch miejscach
Po pierwsze, pisałem już o tym, że złe zasilanie logiki jest jedynym racjonalnym powodem tak rozległego uszkodzenia sterownika.
Po drugie.. znaki przystankowe nie są dla Ciebie tylko dla osób, które próbują Ciebie zrozumieć. Używanie kropek i przecinków nie boli, a pomaga w zrozumieniu tekstu pisanego.
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 21 lis 2011, 11:05
Ja się niestety zbyt mało znam na elektronice żeby móc ocenić co dokładnie się w sterowniku popsuło i dlaczego. Wiem tylko, że w dokumentacji było wyraźnie napisane - odłączenie silnika podczas pracy może spowodować uszkodzenie sterownika. No i tak też się stało :( Jeżeli zaś chodzi o logikę (moją a nie sterownika) to również nie rozumiem dlaczego poszły wszystkie kanały, a nie tylko ten jeden.
Teraz poważnie zastanawiam się nad zestawem z allegro wartym 600 zł - 3x m542 + płyta główna. To że m542 to dobry sterownik to wiem, ale nie wiem nic o płycie głównej. Na ile ona decyduje o pracy całego zestawu? Na logikę to taka płyta nie jest szczególnie skomplikowanym układem.
www.grucha.me - blog o ogarnianiu mocno nietypowego pomysłu na biznes
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 lis 2011, 11:12
Płyta główna podłączana do portu LPT ma za zadanie rozdzielić sygnał wyjściowy z LPT na konkretne sterowniki silników i np. przekaźnik wrzeciona oraz wepchnąć sygnały krańcówek i E-Stop do LPT do komputera.
Tyle.
triera
#45
Post napisał: triera » 21 lis 2011, 11:19
M542 ma już optoizolację, nie trzeba stosować dla niego dodatkowej.
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 21 lis 2011, 11:20
No właśnie - czyli proste i praktycznie nie da się tego spartolić :)
Wróć do „Elektronika CNC”
