jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 26 gru 2005, 19:02
redujkcja liniowa zasilania z poziomu 33V do 12V przy prądzie 0,5A (500mA)
daje nam moc strat w cieple = (33-12)*0,5=10.5W dużo ciepła :(
można to więc w ten prosty sposób zrobić... np. na 7812 lub podobnych układach... ale ciepła strat będzie dużo :(
dlatego w części konstrukcji myśli się o osobnych trafach lub o zasilaczach impulsowych
redukujących wysokie napięcie... np. w takim stylu np.
#42
Post napisał: pukury » 26 gru 2005, 19:09
witam !! ja jednak postanowiłem zainwestować pokażna sumę ( 5pln ) w zakup małego trafka co daje mi niejaki komfort psychiczny . pozdrawiam !!
termit_tm
Posty w temacie: 21
#43
Post napisał: termit_tm » 26 gru 2005, 19:18
a czy to niemoże być trafo np. od radia ??? :?: jesli tak czy potrzbuje jakieś filtracje ????
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: chomikaaa » 26 gru 2005, 19:29
fransformatory jednofazaowe moga byc jedno lub kilku uzwojeniowe wyglada to tak ze na odczepach bedziemy mieli np 220/24/4V gdzie po wyprostowaniu otrzymamy odp ok 30V i 5Vi tak z jednego trafa mamy 2 napiecia lub
zastosowac trafo np 220/24 oraz takie mniejesze za przyslaowiowa piatke ktore da 5v po wyprostowaniu
napiecie po wyprostowaniu jest to napiece st wtornej czyli np 24V pomnozone przez pierwiastek z 2 co daje te 30 V wiec nalezy to uwzglednic nastepnie mostek w ktorym wystapi pewien minimalny spadek napiecia ktory mozemy pominac... po obliczniu pradow jakie odbierzemy ze stony wtornej wypadaloby przeliczyc prad pobierany ze strony pierwotene( nie pamietam teraz wzoru chodzi o wzor na przekladnie transformatorka) i dac bezpiecznik z odp zapasem na wszelki wypadek ew zwarcia i tyle...
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 26 gru 2005, 19:52
PETERS pisze:... czy można tak podkraść te 12V z zasilania głównego 33V do zasilenia płyty głównej...
Osobiscie nie polecam takiego rozwiazania rozbilem tak tylko raz i mialem przejscia ze sterownikami nikt nie wiedzial co sie znimi dzieje a wlasnie chodzilo o to ze byly zasilane z jednego trafa :? stracilem za duzo czasu i na dodatek jeden L297 padl mi wlasnie od takich experymetow teraz zawsze stosuje oddzielny maly zasilacz do zasilania logiki
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 26 gru 2005, 20:03
prosty... ale ciekawy układ zasilania (z wolnym startem)
zagadka
po co są dodatkowe diody BYW29 w mostku prostowniczym?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2006, 21:26 przez markcomp77, łącznie zmieniany 2 razy.
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 26 gru 2005, 20:04
markcomp77 pisze:po co są dodatkowe diody BYW29 w mostku prostowniczym?
Bo dzialaja szybciej jak te w mostku ;)
Ostatnio zmieniony 26 gru 2005, 20:10 przez webserver, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 26 gru 2005, 20:08
webserver pisze:
markcomp77 pisze:
Bo dzialaja szybciej tak te w mostku
bo BYW29 są ultrafast... jak napisano w datasheetach ;)
ale po co tak szybko prostować? ;)
webserver
Posty w temacie: 12
Post napisał: webserver » 26 gru 2005, 20:10
markcomp77 pisze:ale po co tak szybko prostować?
co by nie bylo "dziury" pradowej :wink:
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 gru 2005, 20:12
Może to związane z wielkośćią kondensatora filtrującego ? No właśnie dlaczego nie stosujemy największych możliwych kondensatorów?
Panowie ja także stosuje toroidy w swoich zasilaczach ,nie znaczy to jednak ,że należy skreślić zasilacze impulsowe szczególnie do mniejszych silników .Markcomp nie proponuj przetwornicy bo też pracuje impulsowo (harmoniczne)
pltmaxnc każdy pracujący LM 298 wytwarza harmoniczne grubo ponad 20kHz masz wszystkie zsynchronizowane.
Wróć do „Elektronika CNC”
