Mach bezprzewodowo - warto ?
mc2kwacz
#31
Post napisał: mc2kwacz » 01 mar 2014, 23:48
Gozdd, będąc np złośliwym wyrzuconym z pracy byłym podwładnym szefa firmy, mającej taką suwnicę na wyposażeniu, jestem w stanie w ciągu około godziny spowodować kłopoty z jej działaniem. Mając kilkanaście godzin, jestem w stanie spowodować, że już nigdy nie będzie bezpiecznie użyta. A mając jakiś miesiąc jestem w stanie spowodować, że suwnica narobi poważnych strat zanim ktokolwiek zdąży wyłączyć prąd. I nikt nigdy nie udowodni mi winy.
Jeśli suwnica będzie z "pilotem" kablowym to tego nie będę w stanie zrobić. Widzisz SUBTELNĄ różnicę w poziomie bezpieczeństwa?
Dolce
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dolce » 02 mar 2014, 01:23
Czy ktoś napisze w końcu jakie funkcje ma ten jog, które się sprawdzają w praktyce czy też będziecie na założonym przeze mnie temacie ciągle się boksować :)
Proszę o opis, które funkcje z wbudowanych w tego pilocika są naprawdę przydatne przy przygotowaniu do frezowania i dalej - obróbce materiału na niewielkiej frezareczce cnc (pole 500x750mm).
Będę wdzięczny.
Dudi1203
#33
Post napisał: Dudi1203 » 02 mar 2014, 09:50
Dolce pisze: Opisz co tym urządzeniem konkretnie robisz. Tak po kolei. Ja dopiero zaczynam z machem i w ogóle z frezowaniem cnc dlatego poprosił bym o wyjaśnienie tak na chłopski rozum. Rozumiem, że jeśli załadujesz już g-kod do macha to możesz ustalić wysokość obrabianego materiału : podjechać odpowiednio do materiału, wyzerować Z. Potem uruchamiasz z joga program i co jeszcze ? Jakie to urządzenie ma praktyczne funkcje, które faktycznie się przydają podczas obróbki materiału 2D czy reliefu. Po prostu nie wiem ile upchnęli fukcji na tej klawiaturce z wyświetlaczem.
Ustawienie sie do materialu tak jak mówisz (tryb single step), regulacja posuwu, start, stop programu i jog analogowymi gałkami z regulacją predkosci posuwu w zaleznisci od wychylenia gałki (odjazdy po robocie, podczas czyszczenia stolu, itp).
Ostatnio zmieniony 02 mar 2014, 12:48 przez Dudi1203, łącznie zmieniany 1 raz.
Dolce
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dolce » 02 mar 2014, 12:42
Dzięki, pozdrawiam.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 mar 2014, 19:16
heh i znów ktoś wypływa na szerokie wody ambicji i nic z tego
Idea sterowania to .. ?
idea sterowania przez lpt jaka jest?
jaka jest idea sterowania po RS?
czy RS i Profi bus Mod bus ... i setki innych rozwiązań dziesiątek firm różnił sie?[wymiana pakietów danych miedzy MAster /slave]
Czy sterowanie po Bluetooth czy WIFI jest inne?[przemieszczasz sie w jakimś obrebie a komunikacja jest utrzymana]
Nic nie jest idioto odporne a nawet jak jest to da sie to obejść bo tym sie aktualnie zajmuje
Wypadek z machem i widowsem i EMC niczym sie nie rużni nastepuje nagle i szybko
Za windowsa płącimy bo jest popularny
linux jest OBCYM dla
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
vanhasen
Stały bywalec (min. 70)
#36
Post napisał: vanhasen » 11 maja 2014, 12:45
Koledzy, widzę powstał bardzo fajny filozoficzny wątek. Ja się na takie wyżyny nie wzniosę :)
Za to powiem że mam taki pilocik i nie mam do niego zastrzeżeń. Poza jednym - dla domowego "rzeźbiarza" z maszynką, wokół której nie trzeba biegać jest on zbędny. Pobawiłem się i wróciłem do klawiatury.
Jeśli chodzi o kwestię połączenia to przez miesiąc użytkowania nie zauważyłem niczego niepokojącego. Ale jakby co - są wersje przewodowe ( http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6193409845 ).
Dla zainteresowanych funkcjami - link do manuala: http://www.cdxhctech.com/upload/201305/ ... 922332.pdf
Dolce
Posty w temacie: 11
Post napisał: Dolce » 11 maja 2014, 18:55
No właśnie ostatecznie nie kupiłem tego joga ponieważ zastanawiałem się czy w przypadku pracy z małą maszynką zakup takiego pilocika ma w ogóle sens.
Czy według Ciebie praktyczniej jest mimo wszystko obywać się bez tego bajeru i sterować małą frezarką z klawiatury ?
Napisałeś, że nie korzystasz już tego joga.
vanhasen
#38
Post napisał: vanhasen » 12 maja 2014, 17:04
To chyba kwestia gustu lub przyzwyczajeń. Moja maszyna jest dla mnie pierwszą, więc zaczynając nie miałem żadnych i jakoś tak wyszło, że mając klawiaturę pod ręką w końcu stwierdziłem że wolę wklepywać komendy z palca niż kręcić korbką :)
Ale jeszcze na jogu nie postawiłem krzyżyka - ciekawa wydaje się funkcja aktywowania makr (tylko trzeba najpierw się na nich poznać...).
Wróć do „Elektronika CNC”
