Wiem że chodziło mi o masę osi z ale napisałem tez o pozostałych później bo przy frezowaniu opory są i to nie takie małe ale te silniki powinny dać radę dziki za pomocatom1477 pisze:Alem mówiłeś o osi Z. A frezowanie zwykle idzie po osiach XY więc oś Z w ogóle nie odczuwa tych oporów. Więc nie wiem o co Ci chodzi.
Jak zasilacz do sterownika i silników
yosquad
- Posty w temacie: 14
Yarec
Tego to jeszcze było - istna kombinatoryka obszarowa w temacie klapatorów wybargometrycznych.atom1477 pisze: Chodzi tylko o wzrost napięcia podczas tego oddawania energii.
Zasilacz impulsowy ma po prostu zwykle małą pojemność wyjściową, więc ten zwrot energii doładuje kondensatory do wyższego napięcia.
yosquad
Mam dla Was jeszcze jedno pytanie czy ten sterownik chiński który podałem na początku tematu będzie działa na laptopie hp 6910p z taką stacją
http://allegro.pl/stacja-dokujaca-hp-hs ... 48570.html
Posiadam takiego lapka ale nie ma on portu lpt i nie wiem czy kupować taką stacje czy lepiej dać sobie z tym spokój i kupić jakiegoś starszego stacjonarnego kompa ?
Yarec
Dla poprawnej pracy programu Mach 3 zaleca się użycie stacjonarnego komputera PC z zainstalowanym wymienionym poniżej systemem operacyjnym(w przypadku, gdy do sterowania używamy portu równoległego). Instalowanie programu
na laptopie nie jest wskazane, ponieważ tryby oszczędzania energii stosowane w urządzeniach przenośnych mogą mieć
negatywny wpływ na generowanie sygnałów sterujących. Laptopy można stosować, wówczas gdy w sterowaniu zostanie
zastosowany kontrolery ruchu dedykowany do współpracy z programem Mach3. W naszej ofercie dostępne są:
Smoothstepper, oraz CSMIOIP ( impulsów są generowane przez kontroler, niezależnie od komputera).
Wymagania dla komputera stacjonarnego (w przypadku użycia portu równoległego LPT):
32bit wersja systemu Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, lub Windows 7 ( wersje 64bitowe w przypadku
portu LPT nie są obsługiwane)
Procesor 1Ghz
512MB pamięci RAM
Nie zintegrowana karta graficzna 32MB RAM
Laptop / 64bit wersja systemu (z użyciem kontrolera ruchu)
Kontroler ruchu, np. Smoothstepper
Procesor 1Ghz
512MB pamięci RAM
Yarec
W "7" jest w opcjach zasilania, poza tym najlepiej niczego (rezydentnego) nie instalować a w win7 instalować wersje "Basic" .
a na: http://www.akcesoria-cnc.pl takiego krokowca nie mają ? a może AVT - moją bardzo zbliżone.
yosquad
Ok dzięki za odpowiedź i mam jeszcze jedno pytanie jakie krańcówki mogę zastosować ? mogą być takie
http://allegro.pl/krancowka-endstop-z-r ... 53269.html
I czy zerowanie maszyny odbywa się automatycznie to znaczy tak że jak dojedzie do końca osi to zatrzyma się i cofnie tak żeby krańcówka się wyłączyła czy po prostu się zatrzyma i trzeba będzie ją samemu ręcznie w programie odsunąć od krańcówki ? Pytam bo widziałem już na kilku filmach że to wygląda różnie i nie wiem od czego to zależy czy od sterownika czy od krańcówek czy od samych ustawień w programie
atom1477
- Posty w temacie: 13
Jeżeli to będą krańcówki mechaniczne już za obszarem roboczym to się zwykle je łączy szeregowo. I wtedy nie ma możliwości ustalenia która zadziałała. A więc i nie ma jak cofnąć maszyny. Więc cofa się tylko ręcznie.
A jak są połączone każda osobno to wtedy jest możliwość cofnięcia. Ale czy Mach3 albo LinuxCNC takie automatyczne cofnięcie obsługuje to nie wiem.
Te przełączniki z allegro mogą być. Tylko cena jakaś wysoka. Zdaje mi się że podobne kupowałem w Piekarzu po jakieś 2zł
steff.k
No raczej nie bardzo. Przecież LinuxCNC bazuje osie po kolei i wie na której osi aktualnie krańcówka zadziała. W machu chyba też tak było, ale już nie pamietam.atom1477 pisze:Jeżeli to będą krańcówki mechaniczne już za obszarem roboczym to się zwykle je łączy szeregowo. I wtedy nie ma możliwości ustalenia która zadziałała. A więc i nie ma jak cofnąć maszyny. Więc cofa się tylko ręcznie.
W Linuxie możesz ustawić czy ma zostać na krańcówce czy ma zjechać.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
