Jak zasilacz do sterownika i silników
yosquad
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: yosquad » 01 maja 2016, 14:53
atom1477 pisze:Alem mówiłeś o osi Z. A frezowanie zwykle idzie po osiach XY więc oś Z w ogóle nie odczuwa tych oporów. Więc nie wiem o co Ci chodzi.
Wiem że chodziło mi o masę osi z ale napisałem tez o pozostałych później bo przy frezowaniu opory są i to nie takie małe ale te silniki powinny dać radę dziki za pomoc
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 maja 2016, 20:19
atom1477 pisze: Chodzi tylko o wzrost napięcia podczas tego oddawania energii.
Zasilacz impulsowy ma po prostu zwykle małą pojemność wyjściową, więc ten zwrot energii doładuje kondensatory do wyższego napięcia.
Tego to jeszcze było - istna kombinatoryka obszarowa w temacie klapatorów wybargometrycznych.
yosquad
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: yosquad » 15 maja 2016, 17:33
Mam dla Was jeszcze jedno pytanie czy ten sterownik chiński który podałem na początku tematu będzie działa na laptopie hp 6910p z taką stacją
http://allegro.pl/stacja-dokujaca-hp-hs ... 48570.html
Posiadam takiego lapka ale nie ma on portu lpt i nie wiem czy kupować taką stacje czy lepiej dać sobie z tym spokój i kupić jakiegoś starszego stacjonarnego kompa ?
atom1477
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: atom1477 » 15 maja 2016, 20:38
Taka stacja raczej dostarcza normalnego portu LPT. Czyli będzie działać.
Yarec
Post napisał: Yarec » 15 maja 2016, 20:46
Dla poprawnej pracy programu Mach 3 zaleca się użycie stacjonarnego komputera PC z zainstalowanym wymienionym poniżej systemem operacyjnym(w przypadku, gdy do sterowania używamy portu równoległego). Instalowanie programu
na laptopie nie jest wskazane, ponieważ tryby oszczędzania energii stosowane w urządzeniach przenośnych mogą mieć
negatywny wpływ na generowanie sygnałów sterujących. Laptopy można stosować, wówczas gdy w sterowaniu zostanie
zastosowany kontrolery ruchu dedykowany do współpracy z programem Mach3. W naszej ofercie dostępne są:
Smoothstepper, oraz CSMIO­IP ( impulsów są generowane przez kontroler, niezależnie od komputera).
Wymagania dla komputera stacjonarnego (w przypadku użycia portu równoległego LPT):
32­bit wersja systemu Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, lub Windows 7 ( wersje 64­bitowe w przypadku
portu LPT nie są obsługiwane)
Procesor 1Ghz
512MB pamięci RAM
Nie zintegrowana karta graficzna 32MB RAM
Laptop / 64­bit wersja systemu (z użyciem kontrolera ruchu)
Kontroler ruchu, np. Smoothstepper
atom1477
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: atom1477 » 15 maja 2016, 20:52
Jeżeli w biosie daje się powyłączać opcje oszczędzania energii, to nie będzie problemu. Sam używam.
Yarec
Post napisał: Yarec » 15 maja 2016, 21:33
W "7" jest w opcjach zasilania, poza tym najlepiej niczego (rezydentnego) nie instalować a w win7 instalować wersje "Basic" .
a na: http://www.akcesoria-cnc.pl takiego krokowca nie mają ? a może AVT - moją bardzo zbliżone.
yosquad
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: yosquad » 16 maja 2016, 20:36
Ok dzięki za odpowiedź i mam jeszcze jedno pytanie jakie krańcówki mogę zastosować ? mogą być takie
http://allegro.pl/krancowka-endstop-z-r ... 53269.html
I czy zerowanie maszyny odbywa się automatycznie to znaczy tak że jak dojedzie do końca osi to zatrzyma się i cofnie tak żeby krańcówka się wyłączyła czy po prostu się zatrzyma i trzeba będzie ją samemu ręcznie w programie odsunąć od krańcówki ? Pytam bo widziałem już na kilku filmach że to wygląda różnie i nie wiem od czego to zależy czy od sterownika czy od krańcówek czy od samych ustawień w programie
atom1477
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: atom1477 » 16 maja 2016, 21:14
Jeżeli to będą krańcówki mechaniczne już za obszarem roboczym to się zwykle je łączy szeregowo. I wtedy nie ma możliwości ustalenia która zadziałała. A więc i nie ma jak cofnąć maszyny. Więc cofa się tylko ręcznie.
A jak są połączone każda osobno to wtedy jest możliwość cofnięcia. Ale czy Mach3 albo LinuxCNC takie automatyczne cofnięcie obsługuje to nie wiem.
Te przełączniki z allegro mogą być. Tylko cena jakaś wysoka. Zdaje mi się że podobne kupowałem w Piekarzu po jakieś 2zł
steff.k
#30
Post napisał: steff.k » 16 maja 2016, 21:23
atom1477 pisze:Jeżeli to będą krańcówki mechaniczne już za obszarem roboczym to się zwykle je łączy szeregowo. I wtedy nie ma możliwości ustalenia która zadziałała. A więc i nie ma jak cofnąć maszyny. Więc cofa się tylko ręcznie.
No raczej nie bardzo. Przecież LinuxCNC bazuje osie po kolei i wie na której osi aktualnie krańcówka zadziała. W machu chyba też tak było, ale już nie pamietam.
W Linuxie możesz ustawić czy ma zostać na krańcówce czy ma zjechać.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Wróć do „Elektronika CNC”
