Problem ze sterownikiem
Leoo
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: Leoo » 07 sie 2007, 13:47
Widzę, że Kolega założył nawet wątek:
https://www.cnc.info.pl/topics81/maszyn ... vt5888.htm
Twórcą STEP2CNC jest kolega Piotr Rakowski. W takim układzie trzeba zwyczajnie poprosić autora, albo innego Kolegę z forum, o przesłanie pliku konfiguracyjnego dla płyty SSK-MB. To rozwiąże problem natychmiastowo i ostatecznie.
Oczywiście możemy zrobić to samodzielnie, zgodnie z instrukcją do programu.
Prowizoryczną sondę TTL budujemy podłączając diodę LED katodą do masy (GND). Do anody dolutowujemy opornik 2,2kΩ, którego drugi, wolny koniec będzie stanowił wejście sondy. Po dotknięciu "wejściem" do +5V (VCC) dioda ma zaświecić. Najlepiej by była ona koloru czerwonego. Świecąca dioda świadczy o poziomie logicznym "H" (jedynka) na wejściu sondy.
Teraz możemy dowolnie długo i bezstresowo modyfikować konfigurację programu, sprawdzając efekty.
bartkam
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: bartkam » 07 sie 2007, 16:11
To już nieaktualny wątek sprzed tygodnia. Teraz mam podłączyć płytę do komputera i sprawdzać czy na wyjściach step dir ena jest 5v?
Leoo
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: Leoo » 07 sie 2007, 17:25
bartkam pisze:Teraz mam podłączyć płytę do komputera i sprawdzać czy na wyjściach step dir ena jest 5v?
Niezupełnie. Mają pojawiać się przebiegi, które spowodują określone zachowanie sterownika i silnika danej osi, wywołane sterowaniem ręcznym lub pracą z G-kodem. Jeśli mam prowadzić Kolegę przez instrukcję konfiguracji programu to muszę, ją ściągnąć razem z demo STEP2CNC. To trochę potrwa.
[ Dodano: 2007-08-07, 18:12 ]
Nie wiem jak dokładnie Kolega czytał plik pomocy ale ja, niemal od razu, znalazłem potrzebne informacje. Proszę ustawić tak jak w załączniku i ma działać.
Pomoc.rar
(25.49 KiB) Pobrany 272 razy
bartkam
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: bartkam » 07 sie 2007, 18:48
To jest mój plik konfiguracyjny:
[PORTY]
PORTLPT=888
[PINY]
KROKX=1
KIERX=2
KROKY=4
KIERY=8
KROKZ=16
KIERZ=32
KROKA=64
KIERA=128
ENABLEINV=1
ENABLE=8
ENABLEPORT=890
STOPINV=0
STOP=64
STOPPORT=889
LIMITXINV=0
LIMITX=32
LIMITXPORT=889
LIMITYINV=0
LIMITY=16
LIMITYPORT=889
LIMITZINV=1
LIMITZ=128
LIMITZPORT=889
RELAY1INV=1
RELAY1=1
RELAY1PORT=890
RELAY2INV=0
RELAY2=4
RELAY2PORT=890
RELAY3INV=1
RELAY3=2
RELAY3PORT=890
[KIERUNKI]
OSX=0
OSY=0
OSZ=0
OSA=0
[POSUWY]
POSUWX=400
POSUWY=400
POSUWZ=400
[OPCJE]
SENDENABLE=1
CHECKENDS=1
KOMPILACJA=0
TIMER=250
WZ=5
[SUWAKI]
RR=3895
RJ=4659
RP=3652
[INIT]
VAL=0
[NARZEDZIE]
POZYCJA=0
[PLIKI]
PLIK1=
[RETOOL]
RETOOLX=10
RETOOLY=10
RETOOLZ=10
Z niego wynika że jest źle przypisane np:
KROKX=1
KIERX=2
Ustawianie w programie i zapisanie zmian nie zmienia tego pliku. Może edytować go ręcznie i powpisywać to co trzeba?
Leoo
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: Leoo » 07 sie 2007, 20:39
U mnie, pod W98SE jest to samo. Ręczna modyfikacja pliku .ini tylko pogarsza sytuację. Pozostaje wertowanie zasobów forum lub zwrócenie się do twórcy Programu.
Najwyraźniej aplikacja przygotowana jest do obsługi dwóch portów LPT ale w wersji demo mamy do dyspozycji jeden. Być może tu jest jakiś konflikt.
bartkam
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: bartkam » 08 sie 2007, 08:20
Skonfigurowałem tak jak trzeba. Silniki dalej piszczą i nic więcej się nie dzieje.
Leoo
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: Leoo » 08 sie 2007, 08:54
bartkam pisze:Skonfigurowałem tak jak trzeba. Silniki dalej piszczą i nic więcej się nie dzieje.
Podłącz sondę logiczną do wejścia step osi X w sterowniku. Wywołaj ruch silnika nasiskając odpowiedni symbol strzałki. Obserwuj diodę, powinna delikatnie migać. Jeśli cały czas jest ciemna to przejdź do zakładki konfiguracyjnej, zmień myszką stan odpowiedniego pinu a następnie naciśnij klawisz z symbolem portu. Dioda powinna się zaświecić. Jeśli to nie nastąpi to mamy problem.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 08 sie 2007, 09:44
a moze warto tez sprobowac w demie macha2 , zoabczysz wtedy czy tak samo sie zachowuja silniki.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartkam
Posty w temacie: 20
#29
Post napisał: bartkam » 08 sie 2007, 13:42
Sprawdzałem na drugim PC i to samo. Później zobacze jeszcze w machu.
Leoo
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: Leoo » 08 sie 2007, 17:58
bartkam pisze:Sprawdzałem na drugim PC i to samo.
Mam na starym laptopie (PI 133) TurboCNC, który zwyczajnie działa. Dość kłopotliwa była konfiguracja ale udało się.
Wróć do „Elektronika CNC”
