Sterownik CNC USB 4 osie TB6560
Post napisał: tuxcnc » 27 paź 2013, 18:29
mc2kwacz pisze:Procesor na płycie na pewno jest zabezpieczony przed odczytem. Nie ma możliwości obejścia zabezpieczenia w sposób elektryczny. Chyba że producent ma jakąś furtkę w postaci niejawnego protokołu.
nie jestem tez przekonany, czy współczesne pamięci flash da się tak łatwo odczytać podłączając się pod układ, jak to się odbywało 20 lat temu, czyli przez podłączenie się sondami pod strukturę pamięci. Obszary pamięci mają warstwowa strukturę i "dobranie się" do wyprowadzeń może zniszczyć całą konstrukcję. Takie rzeczy robi się inaczej. Podpina się pod magistrale systemu i na działającym układzie stopniowo wypełnia się luki w programie. Albo nawet jeszcze mniej inwazyjnie, analizuje się pobór prądu przez poszczególne obszary jednostki.
Tyle że wszystko to są kosztowne zabiegi i nie mają sensu w przypadku urządzeń za 30$. Po co, skoro można po prostu napisać program który będzie działał niemalże identycznie. To nie jest klasa urządzeń których stworzenie czy oprogramowanie jest dla specjalistów w tym fachu jakimkolwiek wyzwaniem.
Z tego co wiem, to w tak prostych kontrolerach otwiera się obudowę i naświetla fusebity ultrafioletem.
To jest rutynowy zabieg i jak jest czym, to zajmuje kilka minut.
mc2kwacz
#22
Post napisał: mc2kwacz » 27 paź 2013, 18:52
Pytanie, czy wiodący producent jednoukładowców, który co chwila wprowadza nową lepszą technologię, jest tak naiwny, że przez 20 lat rozwoju własnych konstrukcji nie doszedł do takiego skonstruowania i umiejscowienia fusebitów, żeby nie dało się ich naświetlić bez uszkodzenia czegoś więcej. Może, ale nie obstawiał bym tego.
Pierwsze flashe były prostą kontynuacją technologii eeprom. Ale od tamtej pory bardzo wiele wody w rzekach upłynęło. Nie tylko potężnemu zagęszczeniu uległa podstawowa technologia upakowania ale również struktury zeszły "w głąb" krzemu.
Post napisał: tuxcnc » 27 paź 2013, 19:25
mc2kwacz pisze:Pytanie, czy wiodący producent jednoukładowców, który co chwila wprowadza nową lepszą technologię, jest tak naiwny, że przez 20 lat rozwoju własnych konstrukcji nie doszedł do takiego skonstruowania i umiejscowienia fusebitów, żeby nie dało się ich naświetlić bez uszkodzenia czegoś więcej. Może, ale nie obstawiał bym tego.
Producent ma zasadniczo ten problem w głębokim poważaniu, układ ma być na tyle zabezpieczony żeby się nie przestał sprzedawać i nawet centa więcej producent na lepsze zabezpieczenie nie wyda.
mc2kwacz
#24
Post napisał: mc2kwacz » 27 paź 2013, 19:38
Pewnie że nie wyda. Tyle że to akurat dokładnie nic nie kosztuje. Zero. Za to rozprzestrzeniająca się w świecie odbiorców dużych i średnich informacja, że np procesory Microchipa Chińczykowi jest 2x łatwiej odczytać niż procesory Texasa, to mogłoby być na dzisiejszym rynku gwoździem do trumny, nawet dla Microchipa.
Jakość ochrony programu jest istotnym parametrem właściwości układu programowalnego. A na ile znam postęp w zabezpieczeniach kolejnych generacji PIC-ów, to Microchip nie "olewa" tego problemu, bynajmniej.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 paź 2013, 22:41
może być też tak, że kiedyś chip był zaprogramowany w wadliwej serii chipów...
a wadliwość serii polegała na nie obecności zabezpieczeń (parę razy przytrafiło się to czołowym producentom)
wdzieg
#26
Post napisał: wdzieg » 10 lis 2013, 13:13
A jak wygląda sprawa w sterownikach 4 osiowych made in china gdy korzysta się tylko z osi a czwarta nie ma podłączonego silnika, czy nic się nie spali ewentualnie czy da się driver wyłączyć w takiej elektronice?
A wracając do tego "chińczyka" to na chińskim alledrogo - http://www.aliexpress.com/item/4-axis-U ... 13298.html
można już kupić z kontrolerem za ok. 270 zł z przesyłką, właśnie czekam na paczkę. W międzyczasie zrobię jakieś zasilanie z dwóch zasilaczy ATX - powinno styknąć pod 3 silniki 23km-k035-58v. Konstrukcja maszyny ciągle w budowie ...
banditosp
#27
Post napisał: banditosp » 31 sty 2014, 11:30
I przyszedł koledze ten sterownik ?
Jakieś wrażenia z działania .
Jaki najlepiej kupić do niego zasilacz ?
corano
Post napisał: corano » 03 gru 2014, 12:04
Przesyłka 8 dni.. prosto z Chin. Zasadniczo rewelacja - mały, zgrabny i prawie bezproblemowy. Jedyny kłopot jaki napotkałem to brak softu - czyli bez kodu aktywacyjnego kompletna klapa. Wniosek? Mam zabawkę za 205zl. wrr
"Please install the software totally from our CD,Remember"
Trudno mi powiedzieć dlaczego ale możliwe ze już mailem zainstalowany nowszy soft i mimo nadpisania straszą wersja softu wyszła tragedia ..
wdzieg
#29
Post napisał: wdzieg » 04 gru 2014, 21:39
corano pisze:
Napisz dokładnie co zrobiłeś bo to na końcu to jakiś bełkot z którego nic nie rozumiem, soft to nie problem mogę podesłać wraz z keyem - napisz od kogo kupiłeś i gdzie ale w zasadzie wszystkie chińczyki usbcnc mają taki sam key. Jeśli nie wgrywałeś przez program nowego wsadu do procka to nie powinno być problemu z uruchomieniem. Dodam jeszcze że do programu sterującego można dodać język ojczysty tylko trzeba by przetłumaczyć jeden plik z języka rosyjskiego. Dla chętnych mogę podesłać.
Cezary2528
Znawca tematu (min. 80)
#30
Post napisał: Cezary2528 » 21 gru 2014, 22:39
Działą u kogoś już ten sterownik? Warto do zastosowań amatorskich?
Wróć do „Elektronika CNC”
