Sterownik 4 osie Polskiej produkcji E5030X4
jacek-1210
#21
Post napisał: jacek-1210 » 23 kwie 2012, 23:21
Tutaj jest dokumentacja, co prawda nie po naszemu: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... arge_Pumps
Jak rozumiem jest to jakiś rodzaj programowego watchdoga, czyli po włączeniu tego w linuxcnc program po uruchomieniu nadaje określony sygnał na określonym pinie a sterownik to wyłapuje, sprawdza i jeśli jest ok odpala stopnie mocy. Jeśli linuxcnc robi zwiechę albo wypada z realtime'u, to ten sygnał zaczyna mu się rozjeżdżać albo całkiem staje, sterownik to wyłapuje i odłącza stopnie mocy żeby maszyna jakichś głupot nie narobiła :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 24 kwie 2012, 05:50
co do sterowników to wole osobne rozwiązanie per os, kabli może trochę więcej ale szukanie dziur prostsze.
z tym charge pumpem na to wygląda jak kolega Jacek mówi. niegłupia opcja dla słabszych kompów, tylko żeby się nie okazało że to jest zbyt nadwrażliwe
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 24 kwie 2012, 07:01
Jeżeli to jest taki watchdog, to jest bardzo dobre rozwiązanie dla silnych maszyn zapewniające bezpieczeństwo użytkowania i samej maszyny.
Dla specjalisty - konstruktora sterownika te wszystkie pojęcia są oczywiste i opisując urządzenie wychodzi krótka zwarta instrukcja. Opis na allegro też jest konkretny, ale dla amatorów może być jednym wielkim magicznym zaklęciem.
Na przykład rysunek na sterownikach m542 jest niekonsekwentny:
Z jednej strony pokazana jest dioda i opornik, wskazujący wejście sygnału przez transoptory. Jednak trzymając się schematu po stronie podłączania cewek i zasilania oznacza to, że do sterowania trzeba podłączyć diodę i opornik.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jacek-1210
#24
Post napisał: jacek-1210 » 24 kwie 2012, 11:51
To ma jeszcze jeden plus: można włączać zasilanie sterowników a dopiero później komputer. W ten sposób silniki są pod prądem i trzymają, natomiast przypadkowe stany logiczne na LPT, które pojawiają się w momencie odpalania komputera nie powodują przypadkowych ruchów osi maszyny. Dopiero uruchomienie linuxcnc powoduje wysterowanie sygnału GOOD i odblokowanie sterowania stopni mocy
triera
#25
Post napisał: triera » 24 kwie 2012, 12:58
"Charge pump" - zabezpiecza m.in. przed przypadkowym włączeniem
wrzeciona, napędów... podczas startu komputera.
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 24 kwie 2012, 18:52
Jak dla mnie pojęcie "pompa ładunkowa" zostało nadużyte, tak przez twórców Macha jak i Linuxcnc.
Prawdziwe pompy ładunkowe stosowane są np. w układzie IR2184 (sterowanie bramką górnego tranzystora), MAX232 gdzie wytwarzane jest ujemne napięcie zasilania, powielaczach napięcia itd.
Czytając stronę: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... arge_Pumps dochodzę do wniosku, że nie chodzi tu oprzetwarzanie napięcia tylko o detekcję częstotliwości. Mamy dwa stany logiczne: pierwszy "ON" - jest częstotliwość, drugi "OFF" - brak częstotliwości. Dla aplikacji z transoptorem zakres częstotliwości jest bardzo szeroki, w wypadku LM567 detektor jest wąskopasmowy. Efekt działania dokładnie odpowiada demodulacji sygnału AM a dokładnie A1 (kluczowanie fali nośnej) lub, jak Koledzy wspomnieli watch dog. Proces można było nazwać przynajmniej na kilka sposobów a wybrano najbardziej mylący.
W tytułowym sprzęcie "pompa ładunkowa" raczej nie zabezpiecza napędów osi maszyny tylko urządzenia podłączone przez przekaźniki.
jacek-1210
#27
Post napisał: jacek-1210 » 24 kwie 2012, 21:40
To może być różnie - trzebaby przeczytać instrukcję. Pogrzebałem w swojej, trochę bardziej zaawansowanej i doczytałem:
"Jeżeli w programie jest uaktywniona funkcja pompy ładunkowej i zworka jest w pozycji ON, to eliminowane jest przypadkowe załączanie przekaźników podczas startu komputera jeżeli zasilanie sterowania jest w tym czasie włączone
Jeżeli do zacisków listwy opisanych ENA są dołączone wejścia blokujące sterowników to: jeżeli pompa ładunkowa jest wyłączona sterowniki wyłączają prąd silników po otwarciu ESTOP. Jeżeli pompa jest załączona to prąd silników jest wyłączany także po zamknięciu programu". (Można się domyślić że przed otwarciem lub po zawieszeniu programu także sterowanie jest odączone)
Ten watchdog działa -teoretycznie- odczytując częstotliwość na zasadzie przepompowywania energii przez kondensator, więc pewnie stąd wymodzili to określenie, choć dla zawodowca pewnie może to być mylące :smile:
triera
#28
Post napisał: triera » 25 kwie 2012, 01:28
Wspomniane "charge pump" nie ma zabezpieczać urządzenia,
tylko operatora przed nieoczekiwanym zdarzeniem...
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 25 kwie 2012, 22:48
No i napotkałem pierwszy problem.
Ustawiłem E-STOP- działa
teraz ustawiłem przekaźnik R1 na wrzeciono, załącza się tylko jak E-STOP jest aktywny.
Dlaczego?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 25 kwie 2012, 22:55
zanegowanie pinu od wrzeciona coś pomaga?
Wróć do „Elektronika CNC”
