Tani sterownik ST5045 czy M543/M545 czy TB6560HQVC3 czy inny
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2011, 21:00
Ponieważ nie wiadomo co jest przyczyną palenia się TB6560, to ludzie wymyślają coraz bardziej nieprawdopodobne teorie.
U mnie sprawa wygląda tak, że spaliły się wszystkie trzy scalaki.
Po wymianie i poprawnym zmontowaniu układ działa bez zarzutu.
Więc przyczyna leży chyba jednak w niechlujnym montażu.
Jeżeli kupię nowy sterownik 3xTB6560, to przed podłączeniem napięcia przelutuję scalaki i założę radiatory na pastę termoprzewodzącą od procesorów.
Jak pójdzie dym, to uznam moją teorię za błędną.
Gubienie kroków i temu podobne hece, to wina niechlujnie zmontowanych układów wejściowych i nieodpowiednich transoptorów (typ może być, ale zła grupa).
To akurat jest pewne.
orzel10000
#22
Post napisał: orzel10000 » 16 lis 2011, 21:20
ja podejrzewam że to wina jest kondensatorów 1000mf 50V
pascalPL
#23
Post napisał: pascalPL » 17 lis 2011, 23:24
Moim zdaniem to kolor.. niebieski tragedia, a czerwony szkoda gadać. Powinień być zielony. Bo przecież wiadomo że zielone motorynki są szybsze od czerwonych ;).
BTW. nie mam pojęcia jak ustawić aby post z tą dygresją wygasł. sorki
skrzat
#24
Post napisał: skrzat » 18 lis 2011, 15:21
pascalPL pisze:Moim zdaniem to kolor.. niebieski tragedia, a czerwony szkoda gadać. Powinień być zielony. Bo przecież wiadomo że zielone motorynki są szybsze od czerwonych ;) .
jak kolega by sie wczytal to zauwazyl by ze w tym przypadko kolor jest synonimem wersji plytki, czerwone - pierwotna wersja, niebieskie - wersja kolejna, poprawiona chociaz nie wolna on niedorobek
pascalPL
#25
Post napisał: pascalPL » 18 lis 2011, 18:06
Spotkałem się z tą teorią na cnczone, ale znalazłem również informację że czerwona wersja jest produkowana przez inną fabryczkę, a poprzednik niebieskiej wersji był czerwony ale wyglądał inaczej i jest nie do kupienia.
ciężko określić co jest prawdą. Ja wybrałem czerwony.
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 18 lis 2011, 20:49
No i spróbowałem i nie dało rady naprawić....
Wlutowałem nowy układ, popalone ścieżki zamieniłem na przewody, sprawdziłem wszystko trzy razy i klapa :( Na spalonej osi nic się nie działo, na drugiej osi silnik piszczał non stop i nie wykonywał żadnego kroku, na trzeciej osi silnik również piszczał ale przynajmniej próbował wykonać jakiś krok co ostatecznie skończyło się lekkim dymem.
Podsumowując więc - po wymianie sterownik nie działał i spalił się kolejny układ.
Wraca więc moje pytanie z pierwszego postu :(
www.grucha.me - blog o ogarnianiu mocno nietypowego pomysłu na biznes
pascalPL
#27
Post napisał: pascalPL » 18 lis 2011, 21:02
Teraz jak bym kupował to:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 43422.html
Sterownik silnika krokowego 3A 3 osie CNC od użytkownika ZELRP na allegro.
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 18 lis 2011, 21:05
Przed chwilą właśnie go oglądałem :)
Kupię albo właśnie ten ale popłynę na m54x i jakąś płytę główną.
orzel10000
#29
Post napisał: orzel10000 » 18 lis 2011, 21:39
pisałem ci grucha123 pamiętasz jak napisałem
{ zapomnij że ci odpali ja miałem taki sam sterownik i ta sama ścieżka mi się spaliła wymieniłem układ i się nawet nie odezwał głuchy a mi wariował na osi x one są wadliwe niebieski po małych przeróbkach są leprze}
i tak się stał miałem racje
pascalPL
#30
Post napisał: pascalPL » 18 lis 2011, 21:54
grucha123 pisze:No i spróbowałem i nie dało rady naprawić....
Spytam się tak z ciekawości, czy po tym jak wyleciały ci przewody od jednego silnika ze sterownika, to inne silniki pracowały poprawnie?
Miałem u siebie sytuacje, że mi wypadł silnik na włączonym sterowniku ale na szczęście nic się nie stało (zasilanie 19V). Ciekawi mnie co się u Ciebie stało, że wyleciał ci cały sterownik w "kosmos". Jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, że padła stabilizacja sterująca logiką układów. Fajnie byłoby zdiagnozować co się stało.
Bo na zdrowy rozum powinna paść ci tylko 1 kostka a nie wszystkie, po takim incydencie.
Wróć do „Elektronika CNC”
