dobór transformatora
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 19:39
no tak .... ale czy więcej kroków = mniejsza szybkość posuwu ?
swóba Tr10x2
1 obrót daje 2 mm posuwu
200 kroków/obrót daje ze jeden krok = 0,01mm
podział 1:2 daje 0,005
1:8 = 0,00125mm
teoretycznie! w praktyce dochodzą luzy, niedokładności itd...
a czy ruch szybki ... przy podziale 1/8 a 1/1 jest taki sam ?
co do taniości to jest tylko 10 zl .... wiec można to pominąć
SSK-B01 ma możliwość ustawianie potencjometrem
Potencjometr umożliwia płynne ustawienie prądu uzwojenia silnika. Zakres regulacji potencjometrem wynosi od 0 do 2A na fazę.
Regulacja potencjometrem pozwoli zastosować sterownik do różnych typów silników krokowych bez potrzeby wymiany rezystorów pomiarowych.
a ja nie mam zamiaru nic zmieniać w sterownikach ... bo w SSK-B01 chba trzeba ?
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 20:10
witam.
przy podziale 1/1 ( pełny krok ) na każdy impuls STEP silnik robi jeden krok .
przy podziale 1/2 sterownik musi dostać 2 impulsy na krok i tak dalej .
za to przy podziale 1/2 masz" jakby " 400 kroków .
zwiększ się rozdzielczość - ale jest większa " szansa " na zgubienie kroku .
z kolei przy większym podziale silnik pracuje płynniej i przyjemniej .
jak zwykle - " są zady i walety " :lol:
pozdrawiam .
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 20:17
no tak ... wady zalety
SSK-B01 ma ..
SSK-B05
Sterownik przystosowany jest do współpracy z silnikami 1A na fazę lub 1,5A na fazę.
a mój silnik ma 0.42A
wiec SSK-B05 odpada ?!
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 21:11
witam.
nie miałem styczności z tymi sterownikami b05 .
więc nic nie powiem z sensem .
ale wygląda na to , że raczej prąd jest ustalony ( przybity gwoździem ) .
tak prawdę powiedziawszy to te silniki są nieszczególne do Twojego projektu - ale już są .
może lepiej kup ten z regulacją prądu i będzie .
i tak wiele nie wyciągniesz z tych silników - niestety .
o ile wiem ma to być praca jakaś czy coś takiego - więc co za różnica .
pozdrawiam .
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 21:29
co to znaczy ze niewiele z nich nie wyciągnę ?
tz. ze podłącze , skręcę ... a silniki pierdną?
żeby nie było hecy ze mi os z nie ruszy w górę ...
gorzej w osi X czy Y
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 21:40
witam.
w sumie siły od skrawania małymi frezami nie są wielkie .
więcej mocy idzie na łożyska , nakrętki , łożyskowanie śrub, itp .
generalnie opory ruchu .
jak śruby będą kręcić się lekko ( kwestia łożysk i równego mocowania opraw )
to dlaczego by nie miało iść ?
przecież wieli kol. zrobiło podobne urządzenia i działają .
bez przesady z tymi silnikami .
pozdrawiam .
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 21:53
ja zawału dostanę zanik tą maszynę zrobię :D
oki jutro kupuje resztę ... oby to zadziałało ... bo nie stać mnie na błędy :/
p.s. gdzie można kupić tanie sprzęgła .... 30zł za takie maleństwo to przesada ...
jak na razie w grę wchodzi wężyk i "ściągacze"
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: pukury » 30 lis 2010, 22:14
witam.
może kup sobie jakieś " lekarstwo " mające 40% i zaraz lęki znikną :lol:
pewnie że daj wężyk i ściągacze - powinno działać .
z czego będziesz robił konstrukcję ?
pozdrawiam .
rap3k
Posty w temacie: 15
Post napisał: rap3k » 30 lis 2010, 22:18
jak w temacie
https://www.cnc.info.pl/topics79/mala-f ... 820,10.htm
10mm plexa
mniej więcej coś takiego ...
ale to jest 1 projekt .... kupie poszczególne części mechaniczne będę robił obudowę
namemartin
Post napisał: namemartin » 30 lis 2010, 22:18
rap3k pisze:p.s. gdzie można kupić tanie sprzęgła .... 30zł za takie maleństwo to przesada ...
Taniej raczej nie znajdziesz...
rap3k pisze:jak na razie w grę wchodzi wężyk i "ściągacze"
Wężyk dobrze się sprawdza.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „Elektronika CNC”
