Schemat połączenia ssk-mb1 i m542
mates7
Posty w temacie: 18
#21
Post napisał: mates7 » 21 paź 2009, 20:50
A w jaki sposób mogę to zrobić?? Bo nie mam zielonego pojęcia.
krzysiekgrab
#22
Post napisał: krzysiekgrab » 21 paź 2009, 21:23
A masz instrukcję do swoich sterowników?? Tam jest to opisane. Robi się to zworkami w środku sterownika. Standardowo jest to step/dir.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
mates7
Posty w temacie: 18
#23
Post napisał: mates7 » 21 paź 2009, 21:31
Niby mam instrukcje ale nic tam nie jest napisane o zmianie tego!! Można to gdzieś ściągnąć ewentualnie jak to zrobić??
pltmaxnc
#24
Post napisał: pltmaxnc » 21 paź 2009, 21:50
Możesz to sprawdzić ale nie wierzę żeby bylo inaczej, fabrycznie w tych sterownikach jest ustawiony step/dir.
Ciekawe czy ktoś z forum trafil na inne ustawienie niż step/dir.
A sprawdzaleś kable step i dir nie są zamienione miejscami.?
mates7
Trzeba zacząć od sprawdzenia czy silnik wykonuje skoki w obie strony.
W tym testerze LPT który zalączylem powyżej trzeba próbować z dir wlączonym i wylączonym. Silnik MUSI zmieniać kierunek skoku.
mates7
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: mates7 » 21 paź 2009, 22:20
W step2cnc silnik kręcił w obie strony ale krokowo. I jaki to kabel Step?? tzn które oznaczenie ??
Przy odłączonym dir silnik nie kręci w drugą stronę a przy włączonym kręci zgodnie z zegarem.
pltmaxnc
#26
Post napisał: pltmaxnc » 21 paź 2009, 22:43
mates7
.............jaki to kabel Step?? tzn które oznaczenie ??
Step może być opisany jeszcze jako puls "pul" lub jako clock "clk" zależy od producenta.
Na sterowniku M542 jest "pul".
Jeżeli w step2cnc krecil się w obie strony to pod Machem musi pracować analogicznie , nie ma cudów , trzeba sprawdzić konfigurację programu.
Spróbuj na innym komputerze może pojedzie.
mates7
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: mates7 » 21 paź 2009, 22:49
tylko pod step2cnc też nie chciał kręcić ciągle tylko poprzez klikanie w strzałki po kroku. A jak wklepałem jakiś g kod to ani rusz.
krzysiekgrab
#28
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2009, 10:40
Też nigdy nie spotkałem się z innym fabrycznym trybem pracy sterownika niż step/dir, ale zawsze może być ten pierwszy raz. Jednak chyba to nie to. Sprawdziłem, przy trybie cw/ccw sterownik działa w ten sposób, że gdy podamy sygnał prostokątny na wejście pul to silnik obraca się zgodnie z wskazówkami zegara, a podanie tych impulsów na wejście dir powoduje pracę silnika w kierunku przeciwnym do obrotów wskazówek zegara.
www.steromat.pl
Mariusz.H
#29
Post napisał: Mariusz.H » 22 paź 2009, 11:23
Proponuję zacząć od końca czyli od silnika.
Zakladamy że silnik będzie pracowal w ukladzie bipolarnym równoleglym.
Ponieważ jest to silnik * FL24STH1830-006D polączenie kabli jest następujące:
przewody niebieski i czerwony lączymy razem i podpinamy do A+ sterownika
przewody czarny i żólty lączymy razem i podpinamy do A- sterownika
przewody bialy i brązowy lączymy razem i podpinamy do B+ sterownika
przewody zielony i pomarańcz lączymy razem i podpinamy do B- sterownika
Teraz sterownik
mikroprzelączniki SW1, SW2, SW3 i SW4 należy ustawić na off ( prąd 4,2 A)
mikroprzelączniki SW5, SW6,SW7,SW8 ustawiamy wg potrzeb np odpowiednio off, off, on, on (1600 kroków / obrót)
gniazdo PUL - lączymy z zaciskiem CLK na plycie LPT
gniazdo PUL+ laczymy z zaciskiem Vcc na plycie LPT
gniazdo DIR - lączymy z zaciskiem DIR na plycie LPT
gniazdo DIR+ lączymy z zaciskiem Vcc na plycie LPT
gniazdo ENA pozostawiamy niepodlączone
pod gniazda GND i +V podlączmy zasilacz (niestabilizowany najlepiej liniowy) o nap ok 30 - 35V
Plyta LPT
Należy podlączyć 12V (stabilizowane) pod zaciski +- 12V
plytę lączymy z komputerem równoleglym kablem DB 25
Teraz wlączamy komputer i zasilacz. Silniki są nieruchme , slychć syk, piszczenie itp
Uruchamiamy program sterujący i ustawiamy parametry wg zaleceń i potrzeb.
Jeżeli wszystko zostalo wykonane zgodnie ze sztuką mozemy rozpocząć pracę na maszynie.
powodzenia Mariusz
mates7
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: mates7 » 22 paź 2009, 20:38
Witam Podłączyłem wszystko tak jak kolega Mariusz.H podpowiedział w sumie odłączyłem tylko gniazdo ena i tak w step2cnc silnik pracuje równo ale tylko w jedną stronę, w machu natomiast w ogóle nie działa. Sprawdzałem też to połączenie programem kolego pltmaxnc'a
i silniki ani rusz :(
Wróć do „Elektronika CNC”
