Schemat połączenia ssk-mb1 i m542
- Posty w temacie: 8
A masz instrukcję do swoich sterowników?? Tam jest to opisane. Robi się to zworkami w środku sterownika. Standardowo jest to step/dir.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Możesz to sprawdzić ale nie wierzę żeby bylo inaczej, fabrycznie w tych sterownikach jest ustawiony step/dir.
Ciekawe czy ktoś z forum trafil na inne ustawienie niż step/dir.
A sprawdzaleś kable step i dir nie są zamienione miejscami.?
mates7
Trzeba zacząć od sprawdzenia czy silnik wykonuje skoki w obie strony.
W tym testerze LPT który zalączylem powyżej trzeba próbować z dir wlączonym i wylączonym. Silnik MUSI zmieniać kierunek skoku.
mates7
mates7
Na sterowniku M542 jest "pul".
Jeżeli w step2cnc krecil się w obie strony to pod Machem musi pracować analogicznie , nie ma cudów , trzeba sprawdzić konfigurację programu.
Spróbuj na innym komputerze może pojedzie.
Step może być opisany jeszcze jako puls "pul" lub jako clock "clk" zależy od producenta..............jaki to kabel Step?? tzn które oznaczenie ??
Też nigdy nie spotkałem się z innym fabrycznym trybem pracy sterownika niż step/dir, ale zawsze może być ten pierwszy raz. Jednak chyba to nie to. Sprawdziłem, przy trybie cw/ccw sterownik działa w ten sposób, że gdy podamy sygnał prostokątny na wejście pul to silnik obraca się zgodnie z wskazówkami zegara, a podanie tych impulsów na wejście dir powoduje pracę silnika w kierunku przeciwnym do obrotów wskazówek zegara.
Proponuję zacząć od końca czyli od silnika.
Zakladamy że silnik będzie pracowal w ukladzie bipolarnym równoleglym.
Ponieważ jest to silnik * FL24STH1830-006D polączenie kabli jest następujące:
przewody niebieski i czerwony lączymy razem i podpinamy do A+ sterownika
przewody czarny i żólty lączymy razem i podpinamy do A- sterownika
przewody bialy i brązowy lączymy razem i podpinamy do B+ sterownika
przewody zielony i pomarańcz lączymy razem i podpinamy do B- sterownika
Teraz sterownik
mikroprzelączniki SW1, SW2, SW3 i SW4 należy ustawić na off ( prąd 4,2 A)
mikroprzelączniki SW5, SW6,SW7,SW8 ustawiamy wg potrzeb np odpowiednio off, off, on, on (1600 kroków / obrót)
gniazdo PUL - lączymy z zaciskiem CLK na plycie LPT
gniazdo PUL+ laczymy z zaciskiem Vcc na plycie LPT
gniazdo DIR - lączymy z zaciskiem DIR na plycie LPT
gniazdo DIR+ lączymy z zaciskiem Vcc na plycie LPT
gniazdo ENA pozostawiamy niepodlączone
pod gniazda GND i +V podlączmy zasilacz (niestabilizowany najlepiej liniowy) o nap ok 30 - 35V
Plyta LPT
Należy podlączyć 12V (stabilizowane) pod zaciski +- 12V
plytę lączymy z komputerem równoleglym kablem DB 25
Teraz wlączamy komputer i zasilacz. Silniki są nieruchme , slychć syk, piszczenie itp
Uruchamiamy program sterujący i ustawiamy parametry wg zaleceń i potrzeb.
Jeżeli wszystko zostalo wykonane zgodnie ze sztuką mozemy rozpocząć pracę na maszynie.
powodzenia Mariusz
Teraz sterownik
Plyta LPT
powodzenia Mariusz
