Sterownik L297/L298 i tylko 1,2A Max
pltmaxnc
Przykręcenie silnika do masywnej konstrukcji maszyny jest skutecznym sposobem na odprowadzenie nadmiaru ciepła. Należy tylko zadbać aby powierzchnia styku była możliwie duża (flansza silnika bezpośrednio na konstrukcji) . Można zwiększyć przewodność stosując pasty przewodzące ciepło. Czasami są stosowane radiatory na obudowie.
Należy również stosować drivery z redukcją prądu spoczynkowego silnika (np o 50%), często silnik na postoju grzeje się bardziej niż przy pracy.
priv
no wlasnie:
wiem ze masa maszyny zabieze duza ilosc ciepla, ale spotkalem sie z zaleceniem
mocowania silnikow poprzez amortyzaror gumowy / 297-298-1/2 kroku / , guma jest niezlym izolatorem ciepla i w tym przypadku nie mozna liczyc na strate ciepla.
2/ czy w mach2 jest mozliwosc ograniczenia pradu podczas trzymania????
jezeli tak to jak to zrobic???
Krzysztof
Wodzu
Kurcze odprowadzanie ciepła do maszyny zmienia chyba jej wymiary i tracimy na dokładnosci najlepiej to wyfrezowac sobie jakis radiatorek z alu i po sprawie. Dla wyrzucajacych pieniadze moze byc z miedzi
Ja tak zrobilem z radiatorem na procka.
Miałem chłodzenie wodne ale mi zalało całego kompa
Wiec teraz sam wziałem wielki kawał alu i go obfrzowałem frezem piłkowym i gra
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
DoctorX
ja tam lubie sobie pomacać...ciepły/gorący silnik szczególnie jak ma gołe przewody
a poważnie to u mnie już samo mocowanie silników odprowadza na tyle ciepła że jest ok.chociaż silnik jest niemalże odizolowany termicznie od reszty prowadzeniaMówię tu o osi Z z resztą silnik 1.5A co on może zagrzać? pokój w zimie
nie no fakt na postoju grzeje się niemiłosiernie,ale po co mi maszynka na postoju? więc daję mu trochę zajęcia i chłopak stygnie...
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
