Ciagłe zapalanie sie diody "przeciazenie "w UHU
berrrcik21
#21
Post napisał: berrrcik21 » 04 lis 2008, 21:45
okazało się, że już dużo wcześniej było wszystko ok. Winnym tych oscylacji okazało się "sprzęgło" w postaci lateksowego wężyka, którym połączyłem tymczasowo wał silnika z enkoderem. Był za elastyczny na skręcanie i wszystko drgało. Zmieniłem na wężyk do propanu-butanu (taki pomarańczowy) i jak ręką odjął ;) Zmieniłem jeszcze tylko wartość E na 2000 oraz mnożnik kroku na 3, wtedy faktyczna rozdzielczość enkodera na obr (1024imp), była faktycznie taka jak wpisałem ją w Machu. Trzeba będzie jeszcze tylko na maszynie dostroić i będzie super ;) Między krokówką a serwem jest znaczna różnica i zgadzam się ze stwierdzeniem, że najlepsza krokówka nie dorówna najgorszemu serwu. Mam tylko jeszcze takie pytanie: prędkość obrotowa przy rozdzielczości enkodera 1024imp/obr jaką udało mi się osiągnąć to niecałe 1500obr/min, czy jest możliwe osiągnięcie większych obrotów przy zachowaniu tej rozdzielczości?
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Piotrjub
#22
Post napisał: Piotrjub » 05 lis 2008, 13:04
Czym sterujesz MACH ?
jeśli tak podstaw sobie wartości
45.000 częstotliwość taktowania programu (na sekundę) * 60 sekund = 2.700.000 tyle mamy max na minutę.
2.700.000 imp/min / 1024 imp/obr = 2.636,7 obr/min
taka teoretycznie może być prędkość obrotowa twojego serwosilnika.
Teraz tylko musisz samemu zastanowić się nad danymi
może masz wersję oprogramowania z inną częstotliwością taktowania,
"rozdzielczość enkodera na obr (1024imp)" czy taki masz enkoder czy jest to wartość już
po x4 ( dekoder kwadraturowy )
muskiel
#23
Post napisał: muskiel » 05 lis 2008, 13:38
berrrcik21
#24
Post napisał: berrrcik21 » 07 lis 2008, 09:49
w tej chwili steruje Machem w wersji 100kHz, ale serwo jeszcze testowałem na machu w którym maks było 45kHz. Nowy Mach powinien już rozwiązać problem prędkości obrotowej. Enkodery, które posiadam mają 1024imp/obr (taka wartość jest napisana na etykiecie).
Czy chodzi o mnożnik?
Demokryt
paulg
Post napisał: paulg » 07 lis 2008, 10:31
Chodzi o to iż np UHU widzi 4 zbocza ( narastające i opadające dla kanałów A , B ) co daje nam 1024 x 4 = 4096 imp na obrót wału .
Taką wartość należy wziąć pod uwagę przy obliczeniach.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „Elektronika CNC”
