Palące się TB6560AHQ. Proszę o pomoc.
Czy warto budować sterownik do maszyny nie zarobkowej "hobby" na TB6560 ?
Czas głosowania minął 19 paź 2012, 01:14
Tak
15
52%
Nie
14
48%
Liczba głosów: 29
pascalPL
Posty w temacie: 13
#131
Post napisał: pascalPL » 26 lis 2012, 12:56
Poorchava: Wsadziłem łapy w ten sterownik bo Twój po wymianie rezystorów pracuje pięknie.. cudnie.. i cicho :). W trolstep'ie przed wymianą było mniej więcej tak jak mam teraz na czerownym chińczyku po wymianie.
Nie ma znaczenia czy krok ma 1/8 czy 1/16. Mam 3 różne silniki i każdy hałasuje inaczej.
Twój testowałem na jeszcze innym silniku, na maszynie nie mam podobnego.
poorchava pisze:To sa takie same jak wlutowałeś do mojego sterownika?
Dokładnie takie same. Z kolegą, który zainicjował wątek zrobiłem wspólne zakupy. Ja kupiłem 5W.
http://rezystory.net/rezystory_zamowien ... al%20oxide
Zhan
Post napisał: Zhan » 27 lis 2012, 00:09
piotr_olbrysz pisze:Ja ma trochę inny komentarz,
Ci co palą układy robią błąd tylko nie widzą jaki,
Ci co nie palą układów TB6560 nie wiedzą gdzie nie robią błędu,
Tak czy inaczej nadal nie wiemy dzlaczego jednym się palą a drugim nie.
Mi się wydaje, że te sterowniki nie lubią wysokiego napięcia zasilania... Po zmontowaniu zasilacza o napięciu nominalnym dla sterownika ten od razu poszedł z dymem. Po obniżeniu napięcia o 2-3V nic się nie dzieje (odpukać).
poorchava
Posty w temacie: 18
#133
Post napisał: poorchava » 27 lis 2012, 00:31
Jeszcze zależy co uznamy za nominalne. Poza tym są co najmniej 2 wersje datasheetu, prawidłowa jest tylko ta ze strony Toshiby: http://www.toshiba.com/taec/components2 ... /27885.pdf
Maksymalne dopuszczalne napięcie: 40V
Napięcie robocze: 4.5 - 34V.
Jest możliwe, że jak zbliżymy się za bardzo do napięcie maksymalnego i damy za małą pojemność, to przy wytracaniu energii w cewkach w trybie fast decay, albo przy przepięciu, które pójdzie przez zewnętrzne diody napięcie szyny zasilającej może przekroczyć dopuszczalny zakres.
Zmontowalem kolejne 5 sztuk mojego drivera, sprawdzę TB6560 z różnych partii i zobaczę czy jest różnica.
Posty w temacie: 21
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2012, 05:29
poorchava pisze:Jest możliwe, że jak zbliżymy się za bardzo do napięcie maksymalnego i damy za małą pojemność, to przy wytracaniu energii w cewkach w trybie fast decay, albo przy przepięciu, które pójdzie przez zewnętrzne diody napięcie szyny zasilającej może przekroczyć dopuszczalny zakres.
W pomidora gramy ?
Ile razy było pisane, że scalaki palą się także przy niepodłączonym silniku ?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 lis 2012, 08:22
tuxcnc pisze:Ile razy było pisane, że scalaki palą się także przy niepodłączonym silniku ?
A jakiego typu zasilacz koledzy stosują i jakie jest napięcie bez obciążenia. Bez obciążenia powinno być mniejsze o 10% od Vmax dla 230V zasilnia aby 230V+/-10%
nie popsuło układów.
Poniżej dobry artykuł na temat sieci.
IR(114)_2519_pl.pdf
(345.58 KiB) Pobrany 508 razy
poorchava
Posty w temacie: 18
#136
Post napisał: poorchava » 27 lis 2012, 09:36
Ja mam trafo toroidalne 250VA, 24V, wyprostowane mostkiem, 2 jakieś duże diody krzemowe szeregowo i 2x 4700uF dla filtracji. Na wyjściu daje mniej więcej 32-33V.
triera
#137
Post napisał: triera » 27 lis 2012, 12:56
Z tego co czytałem wynika, że nigdy nie należy podawać zasilania
na sterownik, gdy silniki są niepodłączone, dalej,
fizyczne odłączenie silnika od zasilanego sterownika,
również może spowodować "siwy dym".
Przed odłączeniem silników od sterownika,
należy odczekać chwilę na rozładowanie się kondensatorów
na linii zasilającej (lub przedtem dokonać pomiaru napięcia).
źródło powyższej inf. np. tutaj:
http://www.pololu.com/catalog/product/1183
nie wiem, czy dotyczy to wszystkich sterowników,
eksperymenty (jak widać) niektórzy już przeprowadzili.
Kolega Leoo w swoim albumie, umieścił już jakiś czas temu,
schemat prostego zabezpieczenia przed "Back EMF".
ursus_arctos
#138
Post napisał: ursus_arctos » 27 lis 2012, 13:16
Ciekawe.... wydaje mi się, że to bardziej jest "instrukcja użytkowania" niż cecha konstrukcyjna sterownika - przecież otwarty obwód nic mu nie zrobi - prąd nie płynie i tyle.
Natomiast odłączanie na biegu grozi uszkodzeniem, ze względu na iskrzenie i możliwość zwarcia.
Mam sterownik na A3977 (układa podobny do tego z linku, tylko większy) i sprawdzałem go na pusto właśnie - nie było żadnych problemów. Natomiast "hotplug" mu nie posłużył.
pascalPL
Posty w temacie: 13
#139
Post napisał: pascalPL » 27 lis 2012, 13:33
poorchava pisze:Ja mam trafo toroidalne 250VA, 24V, wyprostowane mostkiem, 2 jakieś duże diody krzemowe szeregowo i 2x 4700uF dla filtracji. Na wyjściu daje mniej więcej 32-33V.
Ja mam 25V w takim układzie. Tylko zbiłem dwoma diodami prostowniczymi napięcie o 1.4V na wszelki wypadek. Ale na wyjściu napięcie oscyluje w granicach 32-33V.
ursus_arctos pisze:Mam sterownik na A3977 (układa podobny do tego z linku, tylko większy) i sprawdzałem go na pusto właśnie - nie było żadnych problemów. Natomiast "hotplug" mu nie posłużył.
Na początku eksploatacji mojego czerwonego chińczyka raz podczas pracy silnik który leżał na stole od drgań zjechał i wypiął się podczas pracy (wyleciały przewody A-,A+,B-,B+). Kręcił się G0x0, g0x100 i tak w kółko kiedy wyleciał z portu. Przyjął to bez problemu. Po ponownym podłączeniu kręcił się nadal. A już miałem chwilkę grozy.
Więc z tymi TB6560 jest tak, jak słaba implementacja to się sypie, jak dobra to działa i działa :).
Zostało mi tylko dojść czemu tak hałasuje :)
ursus_arctos
#140
Post napisał: ursus_arctos » 27 lis 2012, 14:56
Nie mówiłem, że _pierwszy_ hotplug mu nie posłużył - na początku przy testach odpinałem i przypinałem wielokrotnie. Za którymś razem się popieprzyło, ale układ tylko "trochę" się zepsuł - stracił możliwość pracy na 1/8 kroku.
Wróć do „Elektronika CNC”
