Sterownik na ST L6474
jarekk
Posty w temacie: 43
#111
Post napisał: jarekk » 02 lis 2012, 12:41
Czy lubię ten układ ? TBD
Koledze lu-dzik udało się uruchomic ten układ, ale chyba bym już niego nie wrócił.
Jeżeli scalony driver - to bardziej THB6064AH ( choć mam nadzieję że moje tranzystorki też zawalczą).
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 19
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 lis 2012, 12:59
jarekk pisze:to bardziej THB6064AH
Widzę ze kolega lubi wyzwania, w takim razie polecam THB6064AH a na początek polecam lekturę w postaci wykresów z oscyloskopu w temacie
"Budowa sterownika 4A 48V 1/64 na THB6064AH + zasilacz".
Co mogę powiedzieć o tym układzie:
- nie dał się spalić mimo wyrywania czy wtykania złacza 6pin z zasilaniem i prądami silników.
- nie udało mi się spalić gdy wyjście połączyłm z glebą
- nie udało mi się znaleźć przyczyny z powodu której coś się przestawia w środku co widać i słychać
- nie wiem dlaczego w testach prototypu nie zauważyłem tego.
jarekk
Posty w temacie: 43
#113
Post napisał: jarekk » 02 lis 2012, 13:08
Do tej pory wszystkie problemy i "upalenia" pojawiały mi się nie w przypadku brutalnych zwarć, ale gdy podłączałem duży silnik ( tak 3..4A - z niską rezystancją ) i ustawiałem mały prąd pracy.
To są dość trudne warunki, bo testowane są "dead zone" komparatora i układu zabezpieczenia prądowego.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 19
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 lis 2012, 13:20
jarekk pisze:układu zabezpieczenia prądowego
dlatego w dobrych układch robione są Mosy z dwoma drenami , tzw. zwierciadła i na tym budują OCP, reszta patentów jest za wolna. Aby pognebić kolegów i siebie przysyłam schemat 1/4 mostka z M542
M542_2_0002.pdf
(161.79 KiB) Pobrany 337 razy
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 02 lis 2012, 13:45
piotr_olbrysz pisze:. Aby pognebić kolegów
... rozwiązania proste nie są złe :)
jarekk
Posty w temacie: 43
#116
Post napisał: jarekk » 02 lis 2012, 13:54
piotr_olbrysz pisze: tzw. zwierciadła i na tym budują OCP, reszta patentów jest za wolna.
Mam takie, ale nie jako zwykłe tranzystory, tylko całe kombajny - z wszelkimi zabezpieczeniami. Niestety przez to częstotliwość pracy ograniczona jest do kilku kHz.
Co do mostka - cos takiego świtało mi poprzednio, tyle że ze scalonym driverami
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 19
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 lis 2012, 14:44
jarekk pisze:
Robiąc na tranzystorach chińczyk zarabia 1$ na sztuce. Sprzedaje tego 1000 000 szt. dziennie i się śmieje.
Ten rysunek jest ładny ale trzeba dorysować zasilanie trafo z 4 odczepami, no i te drivery muszą być sterowane przez transoptory. Będzie działać nawet to 1kV,
Powracając do M542, nie wiem skąd brane jest 12..15V, ale do tego podłączony jest driver na pnp-npn , 2x 1n4148+ 2xC i pompa pompuje i mamy górne zasilanie .
3
Wróć do „Elektronika CNC”
