Sterownik na TA8435 i dobranie rezystorów
gelo
Post napisał: gelo » 01 kwie 2008, 16:17
i tak beda dobre :mrgreen:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
pysiek
Post napisał: pysiek » 17 kwie 2008, 15:59
No i zbudowałem ten sterownik :)
ale teraz mam stresa przed podłączeniem go :(
zrobiłem narazie tak:
- podłączyłem stary zasilacz od komputera (5V)
- podłączyłem zasilacz od laptopa 19V 4,74A i zabezpieczyłem go bezpiecznikiem 2A
- odpaliłem i diody się świecą
i teraz chciałbym to jakoś przetestować przed podłączeniem do kompa :) chciałbym zrobić to tak:
- DIR i ENABLE podpinam pod GND
- REF podpinam pod +5V
- zamiast silnika podpinam pod wyjścia A voltomierz
- i na wejscie CK podaje nazmiane (ręcznie) GND i +5V
Niewiem czy dobrze kombinuję i czy to zadziała w ten sposób :( proszę o pomoc gdyż boję sie o mój komputer :(
ali
Post napisał: ali » 17 kwie 2008, 22:55
Moze nie dzialac na woltomierzu bo to w sumie stabilizacja pradu, a prad przez woltomierz poplynie bardzo maly (woltomierz ma duza r wejsciowa) takze najlepiej silnik, a jak nie silnik to jakies inne obciazenie np zarowke samochodowa i do niej rownolegle woltomierz (bo swiecic sie powinna caly czas tylko raz bedzie prad w jedna a raz w druga)
I ustaw aby sterownik pracowal w trybie pelnokrokowym ( oba M w stan niski).
Ale generalnie najlepiej to silnik.
I spokojnie mozesz pykac wejsciem CK, nawet jak Ci sie nudzi to zrobic jakis generatorek na ne555.
Do komputera lepiej zrobic optoizolacje i spac spokojnie ;)
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
pysiek
Post napisał: pysiek » 17 kwie 2008, 23:01
OK dzieki jak jutro znajde trohe czasu to potestuje :)
[ Dodano: 2008-04-18, 12:30 ]
to teraz jeszcze jedno pytanie:
mam silinik z 4 przewodami: czerwony, żółty, szary i pomarańczowy
poniędzy szarym i pomarańczowym jest około 2ohm i pomieczy żółtym i czerwonym też
w innej konfiguracji miernik nic nie pokazuje :) czy jedna para to jest cewka A a druga B ?? dobrze to rozkminiłem ??
[ Dodano: 2008-04-18, 21:09 ]
no i podłączyłem tak jak pisałem wcześniej + silnik :) i du** :( silnik nawet nie drgnie i jest na "luzie" :( nie dałem też żadnych zworek :( co mam z tym dalej zrobić ??
Wróć do „Elektronika CNC”
