Czy zmiana zasilacza wymaga zwiększenia napięcia na sterowni
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 11 gru 2016, 12:01
Dokładnie, można prosić o jakiś adres,link do strony. Będę okropnie wdzięczny.
Ewentualnie coś polecić najlepiej na szynę DIN.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2016, 14:24
Yarec pisze:clipper7 - od dawna prowadzisz sklep ?
Spokojnie, nie prowadzę żadnego sklepu :mrgreen:
Jak składałem zasilacz, to toroid i soft start do niego kupiłem w Poznaniu w sklepie Trafos (chyba dobra nazwa) na ul. Siemiradzkiego. Ten, który kupiłem to chyba najprostsza wersja, nie ma żadnych nastaw.
Często widzę fabryczne układy soft startów wykorzystujących szeregowy rezystor ograniczający prąd, zwierany przez stycznik po osiągnięciu przez bank kondensatorów odpowiedniego napięcia. Zwykle dodany jest układ odłączający całe zasilanie, jeżeli stycznik soft startu nie zewrze rezystora po określonym czasie. Chyba nie jest problemem zrobienie sobie czegoś w tym stylu.
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 gru 2016, 15:39
Sorry pomyślałem że "u nas" to sklep a nie miejsce.
Soft-start - opisałeś powszechny i prymitywny sposób, lepszym rozwiązaniem jest układ sterowany PWM z optoizolacją modułu wykonawczego a nie rezystor i przekaznik
quzyn
Post napisał: quzyn » 13 gru 2016, 14:12
Niestety moje zdolności elektryczno elektroniczne sa znikome i samemu to raczej nie ma szans żebym zrobił. Przepraszam, że tak ciągnę temat ale może ktoś poleci mi jakiegoś gotowca?
http://allegro.pl/marpol-soft-start-do- ... 41600.html
czy taki nada się?
http://sklep.toroidy.pl/pl/p/Uklad-miek ... 35-DIN/484
ewentualnie taki?
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 gru 2016, 15:17
Już masz rozwiązanie z MARPOL'u - taki wystarczy, ten drugi to przerost form nad treścią zwłaszcza cenowo.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 gru 2016, 19:49
Yarec pisze:opisałeś powszechny i prymitywny sposób
Ten prymitywny sposób ( z czym się zgadzam, chociaż użyłbym słowa "prosty") jest nadal z powodzeniem stosowany i działa !
Yarec
Post napisał: Yarec » 15 gru 2016, 00:54
clipper7 - działa - do momentu przypalenia styków lub namagnesowania kotwicy chyba że przekaźnik jest półprzewodnikowy o ile rezystory szeregowe zniosą wielokrotne obciążenia (proces starzenia)
Wróć do „Elektronika CNC”
