Elektronika CNC pomoc w dalszej rozbudowie
kwarc
Post napisał: kwarc » 14 cze 2016, 21:45
Wiesz co ? My siem tu produkujemy nad szczegółami a autor tematu i tak z tego nie skorzysta ......:).Wiesz co podłącze niezły chiński sterownik , taki 80V pod zasilaniem 50V i silnikiem 5A .z tym że za jakiś czas bo mam mnustwo innej roboty ale zrobie testy ,pomiary oscyloskopem prądów ale to tak nie wcześniej niż z dwa tygodnie .w kazdym razie zrobie to i podam w tym temacie , z fotkami pomiarow . na dzis sam zauważyleś ze prawda jest tam gdzieś po środku , a ja pisalem ze moja propozycja jest z nadmiarem aby nie bylo problemy jakby chcial 4 silnik podlanczac.
W każdym razie ja widze w tobie fajnego gościa z którym mozna normalnie pogadac .Pozdrawiam .
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 cze 2016, 21:49
kwarc pisze:W każdym razie ja widze w tobie fajnego gościa z którym mozna normalnie pogadac .
Spoko. Z Tobą też można się dogadać.
A mógł byś do tego Twojego zestawu podłączyć miernik tak samo jak ja? Czyli po prostu szeregowo z szyną zasilania przed sterownikiem? Tylko nie jakiś multimetr bo zgłupieje od impulsowego poboru prądu.
Czyli albo miernik magnetoelektryczny, albo rezystor bezindukcyjny i oscyloskop.
A co do prądów w tym układzie to faktycznie przyjmując większy zapas na Back EMF oraz na 4-tą oś, to wychodzą prądy zasilacza takie jak proponowałeś. Widać doświadczenie też pozwala dojść do oprawnych wniosków :D
Ja bym wszystko liczył a wtedy się gdzieś łatwo pomylić.
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 14 cze 2016, 22:44
Wymienilismy pare mailow z Panem Markiem od którego kupowałem sterowniki, wytlumaczyl mi dokładnie jakie elementy mam kupic i jak polaczyc aby zrobić własne zasilanie na bazie transformatora
kwarc
Post napisał: kwarc » 19 cze 2016, 12:14
jachimeczeq1990 pisze:Wymienilismy pare mailow z Panem Markiem od którego kupowałem sterowniki, wytlumaczyl mi dokładnie jakie elementy mam kupic i jak polaczyc aby zrobić własne zasilanie na bazie transformatora
Lubie Pana Marka , sam u niego kupuje :) Ale kiedy on tu (razem z innymi)zastanawiał sie kilka lat temu jaką moc ma np. taki przeciętny silnik 1Nm to dochodzili do zupełnie bzdurnych
wniosków i jak im sugerowałem że są w błędzie i że taki silnik potrafi wykręcić moce ,prędkości obrotowe 10-20X wieksze to uznawali to za SF .
Ale to rzetelny facet i teraz już nauczył sie :) .Pozdrawiam Pana Marka .
[ Dodano: 2016-06-19, 12:22 ]
atom1477 pisze:
Teraz uruchamiam dość prosty projekt zasilacza i sterownika z regulacjami do silnika 24V 500W , w następnej kolejności sterowanie do jednej osi oparte na silniku krokowym około 5 A z zasilaniem 50-60V , zrobie pomiary oscyloskopem .Okaże sie ile to faktycznie bierze amper .
Wróć do „Elektronika CNC”
