Jak powinna być zbudowana szafka sterownicza pod serwa?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 lis 2014, 17:00
Jakim programem sterujesz maszynką?
vanhasen
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: vanhasen » 10 lis 2014, 17:16
Nomalnie jak każdy zwykły zjadacz chleba (chyba...) - machem.
siwy90
Post napisał: siwy90 » 10 lis 2014, 21:28
A wiecej zdjęć osi z możesz wrzucić?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 lis 2014, 21:30
vanhasen pisze:Nomalnie jak każdy zwykły zjadacz chleba (chyba...) - machem.
Jest i trochę zjadaczy co jadą na na LinuxCNC (np. ja). Pytałem bo w sumie jako że jesteśmy z jednej okolicy chciałem zaproponować Pomoc przy podłączeniu serw w zamian z zapoznanie się właśnie z ich tematem (puki co ugrzęzłem na korkowcach oczywiście ze względu na cenę - dać np 2000zł na jedna oś by tylko się nauczyć to obsługiwać to trochę sporo) No ale widzę że temat już ogarnąłeś a ja zwlekałem z propozycja bo szykował mi się robota i nie chciałam by głupio wyszło że się zadeklaruje a potem wycofam.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lis 2014, 21:57
Już za 1400 można mieć porządne Leadshine'y z fakturą :P
vanhasen
Post napisał: vanhasen » 11 lis 2014, 22:14
Zetka z boku wygląda tak:
du** nie urywa, śruba i prowadnice są tak z dwa razy za długie. No ale cóż - wina moja, nie wykonawcy :( Takie kupiłem i poprosiłem by nie skracał. Ważnie że spełnia swoje zadanie i (o dziwo) nie wali w sufit.
Co do serw to po przekopaniu się przez chiński manual podstawowe stawienia wrzuciłem od strzału, żadna filozofia. Za to oznacza to że przekopałem się przez 5% menu... No a zmianą z krokowców 8Nm na te serwa jestem póki co zachwycony.
251mz
Post napisał: 251mz » 11 lis 2014, 23:36
vanhasen,
zrób sobie dystanse pod bramę , będziesz miał większe pole robocze w Z
vanhasen
#18
Post napisał: vanhasen » 13 lis 2014, 09:15
Dzięki za radę. Jednak teraz z niej nie skorzystam - bo w najwyższym położeniu góra zetki zatrzymuje mi się 3 centymetry przed skosem sufitu :)
Ale kto wie - może jak dojrzeję do 4tej osi to będę musiał coś pokombinować.
rctank.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
