Jak podłączyć do SSK-MB2
gozdd
Post napisał: gozdd » 11 cze 2014, 06:03
Na Clk też występuje napięcie 3.3V? Jeśli tak to może być trochę za małe do zadziałania sterowania.
big_ba7
Posty w temacie: 22
Post napisał: big_ba7 » 11 cze 2014, 07:05
gozdd pisze:Na Clk też występuje napięcie 3.3V? Jeśli tak to może być trochę za małe do zadziałania sterowania.
Tak, na CLK jest również 3.3V
Jakie powinno być?
gozdd
Post napisał: gozdd » 11 cze 2014, 12:14
Z laptopa to gonisz? Powinno być 5V. Przydałaby się jakaś izolacja na transoptorach, wtedy na wyjściu miałbyś 5V.
Spróbuj podaj na Clk 5V z jakiegoś generatora, ewentualnie chamsko pomacaj wejście kabelkiem :-P
big_ba7
Posty w temacie: 22
Post napisał: big_ba7 » 11 cze 2014, 12:58
gozdd pisze:Z laptopa to gonisz? Powinno być 5V. Przydałaby się jakaś izolacja na transoptorach, wtedy na wyjściu miałbyś 5V.
Tak działałem z laptopa ale w związku z powyższym przerzucę się na stacjonarkę.
Już zacząłem się zastanawiać nad SmoothStepper'em ...
[ Dodano: 2014-06-12, 10:37 ]
Coś jest nie tak.
napięcia na dir to 3.5V na step 1.5V i są dokładnie takie same jak na pinach portu LPT
Wygląda na to że płyta główna nic z tymi sygnałami nie robi. Czy tak powinno być?
Nie ma różnicy czy mierzę napięcia na wyjściu z płyty czy na końcu LPT, pomiary są identyczne.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 13 cze 2014, 07:30
big_ba7 pisze:Jakie powinno być?
Na rysunku 6.24
http://support.elmark.com.pl/rockwell/L ... (1297).pdf
narysowany jest schemat wejscia DIR/STEP (CW/CCW)
Jest to typowe wejście różnicowe. Gdy wybieramy sterowanie asymetryczne ( np. z LPT)
to wejścia (-) pozostawiamy nie podłączone a do wejsć (+) podłączamy się sygnałem sterującym.
big_ba7
Posty w temacie: 22
Post napisał: big_ba7 » 13 cze 2014, 09:03
piotr_olbrysz pisze:
Na rysunku 6.24
Żebym dobrze zrozumiał...
wyjść "-" z płyty głównej nie podłączam wcale.
DIR łączę z J1 16 BX+
CLK łączę z J1 14 AX+
czyli J1 15 AX- i J1 17BX- pozostają niepodłączone ???
Jak to ma się do rysunku Figure 8.4 z dokumantacji?
pozdrawiam
Bartek
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 13 cze 2014, 10:20
big_ba7 pisze:Żebym dobrze zrozumiał...
Tak ( podobnie jak na rys. 6.28)
krzysiekgrab
#18
Post napisał: krzysiekgrab » 13 cze 2014, 16:09
A masa gdzie? przy powyższym połączeniu.....
Ze względu na napięcia, kolega spróbuje podłączyć odwrotnie niż uprzednio podałem , czyli wejścia + na sterowniku łączymy na stałe z 5V na płycie, a minusy na sterowniku z sygnałami clk i dir.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 13 cze 2014, 18:51
krzysiekgrab pisze:A masa gdzie? przy powyższym połączeniu.....
zgodnie z instrukcją ECOM pin 2 i 4 na J1
big_ba7
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: big_ba7 » 13 cze 2014, 22:44
Dziękuję obu Panom za chęć pomocy.
Posunąłem się o kroczek do przodu. Na połączeniu zaproponowanym przez Pana Piotra jestem w stanie kręcić serwem.
Sprawdziłem również propozycję Pana Krzyśka ale niestety przy takim połączeniu serwo pozostaje niewzruszone na moje próby.
piszę "mały kroczek" bo niestety obroty jakie jestem w stanie osiągąć są delikatnie mówiąc anemiczne.
Może trzeba teraz odpowiednio skonfigurować oprogramowanie? (obecnie próby robię na demo step2cnc)
Pytanie mam jeszcze trochę przy okazji.
Czy taki zestaw (serwa + ultra 100) w połączeniu z SSK-MB2 będzie odpowiedni do budowy frezarki do drewna?
Czy może powinienem rozejrzeć się za czymś ze sprzętową generacją sygnału STEP?
pozdrawiam
Bartek
Wróć do „Elektronika CNC”
