Cóż ja mogę więcej na odległość poradzić niż polecić sprawdzić wszystko jeszcze raz. Możesz np. wywalić wszystkie ustawienia z Macha i ustawiać na nowo, żeby coś dziwnego tam nie zostało. Sprawdź podłączenie czy na pewno masz wszystko pod dobre piny podpięte. Nic więcej stać się nie mogło raczej.
Gdzie jak zaznaczysz Active Low? W MB2 masz Enable razem na wszystkie osie. Z resztą pisałeś, że silniki trzymają, czyli dostają Enable. Nie do końca rozumiem co masz na myśli.
Jak podłączyć czujnik indukcyjny do ssk-mb2
segment
- Posty w temacie: 6
Zadziałało gdy odkręciłem czujnik od maszyny. Tzn mogłem jeździć maszyną. Czujnik był ciepły. Ale wtedy zapaliła się dioda na czujniku. Jak dotknąłem do maszyny to zgasła. Jak czujnik jest przykręcony do maszyny to czarny i niebieski mają zwarcie a jak odkręcę to nie ma. Pozostałe 2 czujniki tak samo podłączone i ustawione w machu, działają bez problemu. Czy to znaczy że czujnik jest zepsuty?
segment
Podłączyłem Y w miejsce Z i chodzi, ale jak podepnę czujnik od Z w miejsce Y - przestaje. Więc chyba ten czujnik jednak nie działa. Podłączyłem mechaniczną krańcówkę do bazowania Z, ustawiłem limity i jestem szczęśliwy.
Zauważyłem jedną rzecz: gdy ustawię miernik na "piszczenie" i dotykam czerwonym do brązowego kabla na czujniku a czarnym do niebieskiego kabla to widzę jakieś cyferki a odwrotnie nie ma cyferek. Z czujnikiem od Z jest odwrotnie, czyli widać cyferki jak dotykam czerwony do niebieskiego a czarny do brązowego. Nie wiem czy to zwalony czujnik, czy możliwe żeby kolory kabli były zamienione czy może to jakiś czujnik innego typu.
Dziękuję wszystkim bardzo za pomoc.
