Czujnik wysokości narzędzia - podpisania kabelka do frezu
mumin
- Posty w temacie: 5
Nie musisz kupować akurat od tego, jak jest zasilane ? albo wcale zwykły styk albo jest tam czujnik zbliżeniowy trzeba zasilić ale tego musisz się dowiedzieć od sprzedawcy.etet100 pisze:Pięknie to sprzedawca opisał.
Reaguje na ten nacisk i co ? Jak to jest zasilane, co jest na wyjściu, ile trzeba nacisnąc żeby zareagowało ?
Ile trzeba nacisnąć ? aż do zwarcia styku, czujnik z linku ma 43mm, strzelam - trzeba wcisnąć do 40mm ? i to jest twoja odległość narzędzia od materiału.
