Czujnik wysokości narzędzia - podpisania kabelka do frezu
mumin
Post napisał: mumin » 04 mar 2014, 08:57
Nie zgadłeś. Twój działa na zasadzie kontaktu między płytką a frezem, a ten z linku reaguje na nacisk freza.
etet100
Post napisał: etet100 » 04 mar 2014, 09:48
Pięknie to sprzedawca opisał.
Reaguje na ten nacisk i co ? Jak to jest zasilane, co jest na wyjściu, ile trzeba nacisnąc żeby zareagowało ?
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 mar 2014, 14:01
Pewnie w środku jest normalna krańcówka, czyli na przewodach masz COM, NC i NO.
mumin
Post napisał: mumin » 04 mar 2014, 16:05
etet100 pisze:Pięknie to sprzedawca opisał.
Nie musisz kupować akurat od tego, jak jest zasilane ? albo wcale zwykły styk albo jest tam czujnik zbliżeniowy trzeba zasilić ale tego musisz się dowiedzieć od sprzedawcy.
Ile trzeba nacisnąć ? aż do zwarcia styku, czujnik z linku ma 43mm, strzelam - trzeba wcisnąć do 40mm ? i to jest twoja odległość narzędzia od materiału.
Wróć do „Elektronika CNC”
