Wyłącznik krańcowy Halllo z reprap w amatorskiej frezarce
bmajkut
- Posty w temacie: 6
Faktycznie są droższe. M12 owszem można trafić za 20 zł, ale nie chcę czegoś tak dużego montować obok prowadnicy fi 12 mm. M5 lub M6 były by spoko i muszę przemyśleć temat. Jeżeli miałbym montować po dwa czujniki na oś to byłby koszt ok 300 - 350 zł ;/ A to już robi różnicę przy koszcie całkowitym 1700 zł.
ezbig
Przy takim budżecie to może lepiej użyć zwykle mikrowłączniki jako krańcówki. Wyjdzie po 1-2 zł za szt. Chyba że to jakaś przejściowa konstrukcja to można potem w tej lepszej/większej maszynie użyć.
[ Dodano: 2013-05-13, 18:31 ]
Z drugiej strony czy M12 to aż tak dużo? Ta płytka z reprap-a chyba jest znacznie szersza.
