CNC MAKA Servopack CACR-SR, spalony PTM,
lt640
Posty w temacie: 14
Post napisał: lt640 » 02 mar 2013, 19:05
Dzięki za link :)
Dziś już trochę jestem zmęczony i na wariata nie będę nic kombinować przy tej maszynie. Jutro jakoś przed południem zrobię tak jak mówiłeś i zobaczymy :D
dance1
Post napisał: dance1 » 02 mar 2013, 19:41
no i bardzo dobrze, ja muszę wyskoczyć na kolację jakieś winko, balety bo mnie kobieta z domu pogoni :twisted:
lt640
Posty w temacie: 14
Post napisał: lt640 » 02 mar 2013, 20:15
W takim razie udanego wieczoru :)i jutro wracamy do sprawy drivera :)
[ Dodano: 2013-03-03, 16:36 ]
Jak na razie dziś jeszcze nic nie zrobiłem w sprawie drivera, ale byłem na giełdzie z której własnie wróciłem i spotkałem człowieka który mi powiedział że mogę wlutować szeregowo w przewody od silnika rezystory 10omów 10wat i zobaczyć jak wtedy się będzie zachowywać driver. Według niego jak byłby uszkodzony silnik to moduł PTM się nie spali, za to rezystory pójdą z dymem i będzię wiadomo, a jeżeli spaliłby się PTM to wina jest po stronie sterowania.
Ja już zgłupiałem. Co o tym myślicie?
dance1
Post napisał: dance1 » 03 mar 2013, 17:54
To nie mogłeś człowieka z giełdy zapytać czy zerknąć by nie chciał za jakąś tam opłatą?.
Często już od serwisów, fachowców słyszałem że coś nie możliwe, a okazywało się ze może i nie możliwe ale nad wyraz qr** realne. Gdzie sens?, nie wiem ja się nie znam, tylko latami się poznaje.
Jesteś w bardzo dobrym położeniu, masz 2 servopack na podmianę.
Tak teraz serwisy działają, przywożą na podmiankę falowniki, drivery itd bo tak jest najłatwiej i najszybciej, a czas to kasa
Sprawdź jeszcze jakie napięcia idą na servopack ten z osi x i y. Może masz jakieś przebicia, nie wiem bo skąd?.
Naprawdę pomoc w rozwiązywaniu takich problemów nie jest łatwa przez net.
lt640
Posty w temacie: 14
Post napisał: lt640 » 03 mar 2013, 19:35
Ja juz nie wiem. Kupilem te rezystory i sprobuje,ale najpierw zamienie drivery.
[ Dodano: 2013-03-03, 21:58 ]
Zabrałem się za zamianę driverów, ale najpierw chciałem pomierzyć napięcia jakie dochodzą do nich. Pomierzyłem i nagle uzmysłowiłem sobie, że ja mam coś pochrzanione w instalacji elektrycznej w całym domu i zakładzie (jeden budynek). Kompletnie zapomniałem o tym. Tak jak w każdej siłowej instalacji mam 5 kabli, trzy są fazowe, zero i PE. PE z zerem u mnie to jedność-zwarte i prawdopodobnie do tych dwóch kabli zwarty jest jeszcze kabel od jednej fazy. Nie pamiętam dokładnie jak to tam elektryk zrobił ale napewno PE i zero są zwarte, i myślę, że to na pewno wpływa na pracę maszyny.
[ Dodano: 2013-03-04, 13:53 ]
Myslicie ze to moze byc glowny powod?
lt640
Posty w temacie: 14
Post napisał: lt640 » 09 mar 2013, 13:34
Przed chwilą poszedł ode mnie elektryk, zrobił co miał zrobić. Do maszyny prawidłowo dochodził prąd. Czyli tak naprawdę było i jest wszystko dobrze z zasilaniem. Już będę mógł zamienić drivery.
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 mar 2013, 17:03
jak miałeś piszczenie silnika lub co gorsza samego drivera to prawdopodobnie silnik dostaje DC.
Na DC nie może długo stać bo po prostu leci tranzystor mocy lub zespół tranzystorów.
Więc awaria może dotyczyć przedwzmacniacza bo źle steruje lub wcale.
Silnik też warto sprawdzić gdyż jak za długo dostawał DC to może mieć przegrzaną izolację i zaniżać stan.
Więc induktor w dłoń i sprawdzić.
Potem trzeba ustalić co on dostaje na silnik AC czy DC.
elmar89
#18
Post napisał: elmar89 » 09 mar 2013, 22:45
witam
miałem podobny problem z tą yaskawą, a w zasadzie taki sam. dostałem wraz z uszkodzoną maszyną napędy które miały być sprawne jeden z nich po włączeniu napięcia sterującego wyświetla błąd 1. po rozebraniu okazało się ze uwalony jest moduł PTM. W drugim servopaku silnik do niego podłączony obracał się mimo ze nie był podany sygnał sterujący. doradzono mi bym przełożył płytki sterujące od tego z uszkodzonym PTM do tego z "dryfującym" silnikiem. Nie przemyślałem tego do końca i tak niestety zrobiłem, po włączeniu napędów w drugim z nich poszedł PTM, wniosek z tego taki ze PTM uwala płytka sterująca!! i prawdopodbnie uciebie tez tak jest. jeszcze nie badałem tematu co w niej jest upalone ale jak tylko sie czegos dowiem dam ci znac. Miał bym prozbę , czy mógł byś mi podesłać namiary gdzie kupiłeś PTM?
lt640
Posty w temacie: 14
Post napisał: lt640 » 11 mar 2013, 20:49
Własnie to jest u mnie jedyna nie sprawdzona rzecz - płytka sterująca, nie wiem jak ją sprawdzić. Wiecie moze do kogo oddać tą płytkę w celu sprawdzenia, ew cały napęd?
elmar89
#20
Post napisał: elmar89 » 11 mar 2013, 21:36
w piątek będę miał namiary na taką firmę, z tym ze wysyłasz do nich nie tylko napęd ale tez silnik, ponawiam prośbę o namiary gdzie kupiłeś ptm.
Wróć do „Elektronika CNC”
