Jakie sterowanie cnc do pierwszego drewniaczka
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 paź 2012, 22:54
Można.
Cechy sterownika zelrp:
- podział mikrokrokowy 1/5, 1/8, 1/10, 1/16
- prądy silników ustawiane w zakresie 1,25 do 3,0 A co 0,25A
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
richoxx
Post napisał: richoxx » 24 paź 2012, 18:08
Czy ktoś używa sterownika od Zelrp chciałem go kupić ale nałuchałem sie różnych opini wolałbym się poradzić kogoś kto ma taki sterownik (oprócz autora tegoż sterownika)
[ Dodano: 2012-10-24, 19:24 ]
A co sądzicie o tym http://www.ebay.pl/itm/3-axis-Nema23-st ... 2eb4d1dc13
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 paź 2012, 20:27
Bardzo dobry sterownik i gwarantowany profesjonalny serwis w przeciwieństwie do obcych sterowników.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
richoxx
Post napisał: richoxx » 01 lis 2012, 11:36
Kupiłem za waszą radą sterownik od zelrep jestem w pełni zadowolony, kupiłem też silniki 1.8Nm 3A ale nie dotarły jeszcze, ale ma takie
typ STP-42D2131
Parametry:
wyprowadzenie 4 przewodowe
długość korpusu 35 mm
szer/wys 42/58 mm
długość całości 61 mm
średnica osi 5 mm
średnica zębatki 13 mm
zamontowałem je do mojej maszynki ale mają problemy z uciągnięciem stołu,ręcznie kręcąc śrubą stół przesuwa się bez oporów i teraz zastanawiam się czy silniki są za słabe czy muszę przerobić konstrukcję a zrobiłem na wzór kolegi "sp3swj"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2012, 12:27
pitsa pisze:Bardzo dobry sterownik i gwarantowany profesjonalny serwis w przeciwieństwie do obcych sterowników.
Niestety nie bez wad :(
Chyba znowu mialem watpliwa przyjemnosc zaliczyc kolizje z powodu
tego sterownika. Pewnie znowu przelaczniki ustalajace prady i podzial
krokow sie popisaly...
Moim zdaniem producent powinien wywalic te przelaczniki w jasna cholere
i dac po prostu ...pola lutownicze, ew. goldpiny ktore moznaby zlutowac
raz na jutro i nie martwic sie tym, ze przelacznik przestanie stykac...
q
[ Dodano: 2012-11-01, 12:29 ]
richoxx pisze:Kupiłem za waszą radą sterownik od zelrep jestem w pełni zadowolony, kupiłem też silniki 1.8Nm 3A ale nie dotarły jeszcze, ale ma takie
zamontowałem je do mojej maszynki ale mają problemy z uciągnięciem stołu,ręcznie kręcąc śrubą stół przesuwa się bez oporów...
Silniki napewno nie sa za slabe.
Cos masz skopane - byc moze drastycznie za niski ustalony prad silnikow.
Zakladam ze stol nie wazy dwie tony ;)
q
richoxx
Post napisał: richoxx » 01 lis 2012, 13:35
Stół jest leciutki 30x30x18 płyta meblowa prowadnice tez meblowe jestem po następnych próbach, osie przesuwają się dobrze przy najazdach wpisanych w g kodach a na szybkich sterowanych klawiaturą stają silniki po przyejechaniu jakiegoś odcinka, używam program Mach 3.To narazie tyle trzeba jechać na cmentarz, następna próby wieczorem.Prąd przestawiłem na najmniejszy 1,25A czyżby był za mały?
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lis 2012, 14:06
Ustawiłeś prąd 1,25A a silniki wg tego co napisałeś mają parametry 3A.
Są teraz 3 razy bardziej anorektyczne. Nie głodź ich tak, tylko daj około 3A 8)
Wróć do „Elektronika CNC”
