Można.
Cechy sterownika zelrp:
- podział mikrokrokowy 1/5, 1/8, 1/10, 1/16
- prądy silników ustawiane w zakresie 1,25 do 3,0 A co 0,25A
Jakie sterowanie cnc do pierwszego drewniaczka
richoxx
- Posty w temacie: 8
Czy ktoś używa sterownika od Zelrp chciałem go kupić ale nałuchałem sie różnych opini wolałbym się poradzić kogoś kto ma taki sterownik (oprócz autora tegoż sterownika)
[ Dodano: 2012-10-24, 19:24 ]
A co sądzicie o tym http://www.ebay.pl/itm/3-axis-Nema23-st ... 2eb4d1dc13
richoxx
Kupiłem za waszą radą sterownik od zelrep jestem w pełni zadowolony, kupiłem też silniki 1.8Nm 3A ale nie dotarły jeszcze, ale ma takie
typ STP-42D2131
Parametry:
wyprowadzenie 4 przewodowe
długość korpusu 35 mm
szer/wys 42/58 mm
długość całości 61 mm
średnica osi 5 mm
średnica zębatki 13 mm
zamontowałem je do mojej maszynki ale mają problemy z uciągnięciem stołu,ręcznie kręcąc śrubą stół przesuwa się bez oporów i teraz zastanawiam się czy silniki są za słabe czy muszę przerobić konstrukcję a zrobiłem na wzór kolegi "sp3swj"
typ STP-42D2131
Parametry:
szer/wys 42/58 mm
średnica osi 5 mm
oprawcafotografii
Niestety nie bez wadpitsa pisze:Bardzo dobry sterownik i gwarantowany profesjonalny serwis w przeciwieństwie do obcych sterowników.
Chyba znowu mialem watpliwa przyjemnosc zaliczyc kolizje z powodu
tego sterownika. Pewnie znowu przelaczniki ustalajace prady i podzial
krokow sie popisaly...
Moim zdaniem producent powinien wywalic te przelaczniki w jasna cholere
i dac po prostu ...pola lutownicze, ew. goldpiny ktore moznaby zlutowac
raz na jutro i nie martwic sie tym, ze przelacznik przestanie stykac...
q
[ Dodano: 2012-11-01, 12:29 ]
Silniki napewno nie sa za slabe.richoxx pisze:Kupiłem za waszą radą sterownik od zelrep jestem w pełni zadowolony, kupiłem też silniki 1.8Nm 3A ale nie dotarły jeszcze, ale ma takie
zamontowałem je do mojej maszynki ale mają problemy z uciągnięciem stołu,ręcznie kręcąc śrubą stół przesuwa się bez oporów...
Cos masz skopane - byc moze drastycznie za niski ustalony prad silnikow.
Zakladam ze stol nie wazy dwie tony
q
richoxx
Stół jest leciutki 30x30x18 płyta meblowa prowadnice tez meblowe jestem po następnych próbach, osie przesuwają się dobrze przy najazdach wpisanych w g kodach a na szybkich sterowanych klawiaturą stają silniki po przyejechaniu jakiegoś odcinka, używam program Mach 3.To narazie tyle trzeba jechać na cmentarz, następna próby wieczorem.Prąd przestawiłem na najmniejszy 1,25A czyżby był za mały?
